Como realizar o teste da função 21 no relé Siemens 7SA?
[PT-EN] Como realizar o teste da função 21 no relé Siemens 7SA? / How to Test Function 21 on Siemens 7SA Relay?
[PT] Você está preparado para testar a função 21 no relé Siemens 7SA? No Conprove Test Center (CTC), dispomos de recursos que facilitam significativamente os testes durante as fases de comissionamento e manutenção deste relé, fundamental na proteção de linhas de transmissão.
Para a execução dos testes da função 21, o CTC utiliza o software Distance, que automatiza todo o processo e oferece máscaras específicas para o relé, conforme o cadastro do fabricante. Além disso, é possível importar os ajustes do relé, gerando relatórios completos com resultados e parâmetros dos testes, que podem ser exportados em formatos PDF e Word.
Para um guia passo a passo sobre como testar o relé Siemens 7SA, acesse nosso tutorial:
Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7SA_Distancia_Quad_CTC
Não perca também a oportunidade de assistir a uma demonstração prática de um ensaio automático da função 21:
#Conprove #ConproveEngenharia #Transmissão #Distância #ANSI21 #Proteção #LinhaDeTransmissão #Comissionamento #Manutenção #EnsaioDeRelé #IED #IEC61850 #Siemens #7SA #CTC
[EN] Are you ready to test function 21 on the Siemens 7SA relay? At the Conprove Test Center (CTC), we offer resources that significantly ease the testing process during the commissioning and maintenance phases of this relay, which is essential for the protection of transmission lines.
For testing function 21, the CTC utilizes the Distance software, which automates the entire process and provides specific masks for the relay according to the manufacturer’s registration. Additionally, it allows for the import of the relay’s settings, generating comprehensive reports with test results and parameters that can be exported to PDF and Word formats.
For a step-by-step guide on how to test the Siemens 7SA relay, visit our tutorial:
Don’t miss the opportunity to watch a practical demonstration of an automatic test for function 21:
