Como atualizar o firmware da mala de testes?
Sempre que uma versão de software mais nova do CTC é instalada, ao comunicar com a mala de testes o seu firmware é verificado. Caso seja necessária a atualização, deve-se seguir o procedimento conforme está detalhado em nosso fórum.
Acesse: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19790&sid=e20342a5ec539b7489a23f323668f705
Confira também no nosso fórum algumas dicas de boas práticas com a mala de testes:
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19829&sid=e20342a5ec539b7489a23f323668f705
Whenever a newer software version of the CTC is installed, at the moment the connection with the test set is established, its firmware is verified. If the update is necessary, you must follow the procedure as detailed in our forum.
Access: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19790&sid=e20342a5ec539b7489a23f323668f705
Also check our forum for some good practice tips with the test set:
Cada vez que se instala una versión de software más reciente del CTC, al comunicarse con la mala de prueba, se verifica el firmware de la mala de prueba. Si la actualización es necesaria, debe seguir el procedimiento que se detalla en nuestro foro.
Acceso: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19790&sid=e20342a5ec539b7489a23f323668f705
Consulte también nuestro foro para obtener algunos consejos de buenas prácticas con la bolsa de pruebas:
