Cigre Session 2022 – Paper: Analysis of Network Monitoring in the Context of IEC 61850!
[PT/EN] Hoje trazemos o artigo Conprove apresentado ao Cigre Session 2022 – Paper! O trabalho é intitulado “Analysis of Network Monitoring in the Context of IEC 61850”.
Neste trabalho, será descrita a razão para o monitoramento e também discutido como fazê-lo para cada aspecto dos requisitos da rede. As questões de monitoramento que não podem ser verificadas também serão analisadas. Por fim, será discutido como o monitoramento da rede se comportará em relação às condições de teste, uma vez que nos testes de manutenção haverá dois fluxos de Valores Amostrados: um simulado pelo conjunto de testes e o outro de um MU/SAMU, por exemplo.
Assim, o trabalho tem como objetivo realizar uma análise sobre a importância do monitoramento da rede no contexto da IEC 61850, destacando os requisitos de rede necessários para o monitoramento e discutindo suas implementações.
Confira o artigo completo no link:
Today we bring the article Conprove presented at the Cigre Session 2022 – Paper! The work is entitled Analysis of Network Monitoring in the Context of IEC 61850′.
In this paper, the reason for monitoring will be described and also discussed how to do this for each network requirement aspect. The monitoring issues that are not able to be verified will also be analyzed. Finally, it will be discussed how the network monitoring will behave in relation to the test conditions, since in maintenance tests there will be two SV streams: one simulated by the test set and the other from an MU / SAMU, for example.
Thus, the paper aims to perform an analysis on the importance of monitoring the network in the context of IEC 61850, highlighting the network requirements necessary for monitoring and discussing its implementations.
Check out the full article at the link:
