Um Sucesso de Mala de Testes
FSengenharia
A CE-6710 é um modelo de caixa de calibração hexafásica moderno, capaz de aferir, calibrar e testar os mais variados equipamentos a nível secundário, incluindo ensaios envolvendo a IEC-61850. A CONPROVE agradece a F&S Engenharia de Proteção pela parceria. Confira os detalhes sobre a maleta de testes que está dominando o mercado: https://conprove.com/produto/04-ce-6710-testador-universal-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
The CE-6710 is a modern six-phase Test Set model, capable of measuring, calibrating and testing the most varied secondary level equipments, including the tests involving the IEC-61850. The CONPROVE thanks the F&S Engenharia de Proteção for partnership. Check out the details about de test set which is dominating the market: https://conprove.com/en/products/04-ce-6710-universal-tester-for-protection-automation-control-and-measurement-with-full-support-to-iec-61850-standard/
El CE-6710 es un moderno modelo de caja de calibración de seis fases, capaz de medir, calibrar y probar las más variadas equipos a nivel secundario, incluidas las pruebas que involucran IEC-61850. CONPROVE agradece a F&S Engenharia de Proteção por la asociación. Consulte los detalles sobre el caso de prueba que domina el mercado: https://conprove.com/es/productos/04-ce-6710-comprobador-universal-para-proteccion-automatizacion-control-y-medida-com-total-compatibilidad-com-el-standar-iec-61850/
