CE-RNET4: Testador em Rack para Testes, Diagnósticos e Monitoramento em Subestações Digitais (IEC 61850 / IEC 61869)
As subestações digitais baseadas em IEC 61850 elevaram o patamar de interoperabilidade, rastreabilidade e eficiência em proteção, controle e medição. Ao mesmo tempo, trouxeram um novo desafio para engenharia e operação: o desempenho do sistema passa a depender, de forma direta, da qualidade da comunicação no Process Bus.
Em outras palavras: não basta “estar comunicando”. É preciso testar, monitorar e diagnosticar continuamente para garantir que GOOSE, Sampled Values e sincronismo temporal estejam coerentes — especialmente em cenários de comissionamento, manutenção e troubleshooting.
É exatamente nesse contexto que o CE-RNET4 se posiciona: um testador em rack que reúne, em um único equipamento, recursos de testes, diagnósticos e monitoramento em subestações digitais, com suporte total às normas IEC 61850 e IEC 61869.
Saiba mais sobre o CE-RNET4:
CE – RNET4
O que é o CE-RNET4 (e por que ele é “versátil”)
CE-RNET4 é uma ferramenta projetada para atender diferentes necessidades do ciclo de vida de um sistema IEC 61850 — desde a validação inicial até o monitoramento permanente da rede.
Ele engloba múltiplas funcionalidades em um único instrumento para testes do sistema elétrico, permitindo que a equipe técnica tenha:
  • uma plataforma para interagir ativamente com o tráfego (publicando e subscrevendo mensagens), e
  • um mecanismo para observar e diagnosticar a rede em operação (captura e análise de pacotes).
Essa combinação é o que torna o CE-RNET4 especialmente útil em ambientes onde tempo de janelaevidência técnica e confiabilidade operacional são requisitos.
Publicação e subscrição de mensagens: GOOSE e Sampled Values
Em subestações digitais, dois tipos de mensagens estão entre os mais críticos para operação e proteção:
  • GOOSE (eventos e comandos em alta prioridade)
  • Sampled Values (SV) (amostras digitalizadas para medição/proteção)
O CE-RNET4 é capaz de publicar e subscrever tanto GOOSE quanto SV, conforme as normas IEC 61850 / IEC 61869, o que abre possibilidades importantes para:
  • validação de engenharia e de assinaturas (subscribe/publish)
  • testes de interoperabilidade e consistência de mensagens
  • simulação de cenários e checagens funcionais em comissionamento
  • verificação do comportamento real do Process Bus
Sincronismo temporal com PTP (IEEE 1588): quando o tempo é parte do teste
Em um ambiente digital, tempo é requisito funcional. Se o sincronismo falha, o sistema pode perder consistência — e a consequência pode aparecer como instabilidade, erros de amostragem, alarmes ou comportamento inesperado em funções dependentes de tempo.
O CE-RNET4 permite sincronismo temporal por meio do PTP (IEEE 1588) e, no contexto de diagnóstico, também apoia a avaliação do sincronismo ao observar os pacotes PTP do Grandmaster.
Isso contribui para que a equipe consiga responder perguntas essenciais, como:
  • o sincronismo está estável e coerente?
  • existem variações que impactam SV/GOOSE e desempenho do barramento?
  • o comportamento temporal observado está compatível com a expectativa do projeto?
Modos de monitoramento: capturar, analisar e acelerar o troubleshooting
Além de atuar nas mensagens, o CE-RNET4 possui modos de monitoramento que capturam o tráfego da rede da subestação e analisam os pacotes que circulam por ela. É nesse ponto que a ferramenta se torna um acelerador de troubleshooting.
Com as mensagens capturadas, é possível:
  • realizar análises estatísticas do tráfego
  • detectar problemas e atrasos nos pacotes
  • avaliar a sincronização das mensagens via pacotes PTP do Grandmaster
  • verificar se há mensagens perdidas ou não enviadas
  • detectar a presença de órfãos
  • avaliar o desempenho geral do Process Bus da subestação
Na prática, isso transforma o diagnóstico de rede em um processo mais objetivo, com dados e evidências — reduzindo “achismos” e acelerando a resolução.
Benefícios práticos para engenharia, comissionamento e operação
Ao combinar testes ativos e monitoramento analítico, o CE-RNET4 tende a trazer ganhos diretos em:
  • confiabilidade (rede mais observável e controlável)
  • produtividade em comissionamento (validações mais rápidas e consistentes)
  • redução de risco (detecção precoce de falhas e degradações)
  • rastreabilidade (evidência técnica para aceitação, auditoria e pós-evento)
  • padronização (procedimentos replicáveis entre equipes e projetos)
CE-RNET4 é uma solução robusta para quem precisa elevar o nível de testes, diagnósticos e monitoramento em subestações digitais — com foco em IEC 61850 / IEC 61869, mensagens GOOSE/Sampled Values, e sincronismo PTP (IEEE 1588). Ao capturar e analisar o tráfego do Process Bus, ele apoia o troubleshooting com evidência técnica e permite avaliar o desempenho da rede como um todo.
Saiba mais:
CE – RNET4
