Parceria confirmada! CE-7012 e CE-CSB1 entregues
Com o CE-CSB1 a W-Service será capaz de testar dispositivos que utilizam transformadores de corrente e tensão não convencionais ou NCIT e que necessitam de sensores do tipo Low Power Current Transducers (LPCT) e Low Power Voltage Transducers (LPVT), tais como: bobina de Rogowski e efeito Hall.
Já com a CE-7012, a W-Service adquiriu um instrumento portátil, ideal tanto para campo quanto para laboratório, capaz de testar/calibrar/aferir os mais diversos tipos de equipamentos, seja em níveis primários como: TC’s, TP’s, chaves e disjuntores; ou secundários como: relés eletromecânicos, relés estáticos ou relés microprocessados.
Agradecemos a W-Service pela confiança e parceria!
Saiba mais sobre o CE-CSB1: https://mla.bs/516c2371
Saiba mais sobre o CE-7012: https://mla.bs/e8c7c46b
With CE-CSB1, W-Service will be able to test devices that use non-conventional current and voltage transformers or NCIT and that require Low Power Current Transducers (LPCT) and Low Power Voltage Transducers (LPVT) sensors, such as: Rogowski coil and Hall effect.
With the CE-7012, W-Service acquired a portable instrument, ideal for both field and laboratory, capable of testing/calibrating/assessing the most diverse types of equipment at primary levels such as: CT’s, VT’s, switches and circuit breakers; or secondary such as: electromechanical relays, static relays or IED.
We thank W-Service for their trust and partnership!
See more about the CE-CSB1: https://mla.bs/4e3e7ba4
See more about the CE-7012: https://mla.bs/a4185fd2
