CE-6710: Solução Universal da Conprove para Testes em Relés, Medidores, Qualímetros e Transdutores
A CE-6710 é uma das soluções mais completas desenvolvidas pela Conprove para testes no setor elétrico. Com tecnologia de ponta e compatibilidade total com a norma IEC 61850, o equipamento foi projetado para atender às demandas dos profissionais que atuam com proteção, automação, controle e medição no sistema elétrico de potência.
O grande diferencial da CE-6710 está na sua versatilidade e robustez. Ela é equipada com quatro canais de tensão e seis canais de corrente, o que permite a realização de testes em praticamente todas as funções de proteção de relés disponíveis no mercado, independentemente do fabricante. Além disso, a precisão e a estabilidade dos sinais gerados oferecem segurança e confiança durante os processos de comissionamento, manutenção e aceitação de equipamentos.
Testes em Relés de Proteção
A confiabilidade dos sistemas elétricos depende diretamente da atuação correta dos relés de proteção. Por isso, os testes nestes dispositivos são fundamentais. A CE-6710 permite realizar ensaios completos em funções como sobrecorrente (ANSI 50/51), subtensão (ANSI 27), sobretensão (ANSI 59), diferencial (ANSI 87), distância (ANSI 21), religamento (ANSI 79), entre muitas outras.
Graças ao Conprove Test Center (CTC), o operador pode automatizar os testes com rapidez, repetibilidade e rastreabilidade, gerando relatórios padronizados com todos os parâmetros utilizados e os resultados obtidos.
Testes em Medidores e Qualímetros
Os testes em medidores de energia elétrica e analisadores de qualidade de energia (qualímetros) também são plenamente atendidos com a CE-6710. O equipamento conta com alta precisão na geração e medição de sinais, o que permite aferir corretamente os dispositivos utilizados para fins de faturamento, auditoria ou análise de distúrbios na rede elétrica.
As ferramentas de software desenvolvidas pela Conprove permitem criar perfis de teste conforme os padrões estabelecidos por normas como INMETRO 587, IEC 6876, IEC 1036 e IEC 521, garantindo conformidade e confiabilidade nos resultados.
Testes em Transdutores
Os transdutores convertem grandezas elétricas em sinais de corrente ou tensão contínua de baixo nível, utilizados por sistemas de supervisão e controle. A CE-6710 permite a geração de sinais com níveis e características definidas, possibilitando testar a resposta do transdutor e verificar a fidelidade de sua saída, assegurando a integridade das medições no sistema.
Compatibilidade com IEC 61850
A norma IEC 61850 está cada vez mais presente nos projetos de automação de subestações e na digitalização do setor elétrico. A CE-6710 possui suporte completo para mensagens GOOSE, Sampled Values e Client/Server (MMS), tornando-se ideal para testes em IEDs modernos que já operam neste novo paradigma de comunicação digital.
Aplicações Diversificadas
Seja em comissionamentos, manutenções, FAT/SAT ou análises técnicas, a CE-6710 está preparada para responder com eficiência. Com uma interface amigável e softwares intuitivos, o equipamento atende a diferentes perfis de profissionais – desde técnicos de campo até engenheiros especializados.
A CE-6710 é muito mais do que uma mala de testes. É uma plataforma poderosa, desenvolvida pela Conprove, que entrega soluções práticas, confiáveis e de alta precisão para atender às necessidades do setor elétrico moderno. Se você busca eficiência, confiabilidade e compatibilidade com os mais altos padrões internacionais, a CE-6710 é a escolha certa.
🔗 Saiba mais sobre a CE-6710:
https://conprove.com/produto/04-ce-6710-testador-universal-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
