CE-6707 da Conprove: Versatilidade e Alta Precisão em Testes Elétricos Secundários
Quando se trata de confiabilidade e precisão em testes de proteção, automação, controle e medição em sistemas elétricos, o CE-6707 da Conprove se destaca como uma das soluções mais completas do mercado. Este testador compacto reúne potência, praticidade e tecnologia de ponta em um único equipamento, sendo ideal para utilização tanto em laboratório quanto em campo.
Uma Ferramenta Completa para Testes Secundários
O CE-6707 foi projetado para atender às demandas mais exigentes em testes de relés eletromecânicos, estáticos e microprocessados, além de medidores, transdutores e outros equipamentos utilizados em sistemas de potência. Equipado com 3 canais de corrente e 4 canais de tensão de alta precisão, o equipamento permite realizar testes com excelência e confiabilidade, mesmo em relés de alto burden, sem necessidade de hardware adicional.
Entre os principais recursos oferecidos pelo CE-6707, destacam-se:
  • Alta potência de saída: Ideal para testes em relés eletromecânicos de alta impedância.
  • Medições trifásicas completas: Verificação de corrente, tensão, formas de onda, potência ativa, reativa e aparente.
  • Análise harmônica: Até a 50ª ordem, com capacidade para detectar afundamentos e outras distorções.
  • Controle 100% via software: Interface amigável com testes manuais ou automáticos, ajustável ao perfil do usuário.
  • Geração de formas de onda com DSP: Frequências contínuas até 3 kHz, garantindo fidelidade nos sinais gerados.
Testes com Suporte à Norma IEC 61850
O CE-6707 também pode ser adquirido com o opcional para testes em conformidade com as normas IEC 61850 e IEC 61869, o que o torna ideal para ensaios em IEDs e redes digitais. Através desse recurso, o equipamento é capaz de publicar e subscrever mensagens GOOSE e Sampled Value (SV), permitindo uma comparação precisa entre sinais físicos (fiação tradicional) e sinais transmitidos via rede Ethernet.
Além disso, é possível realizar análises de comportamento, sincronismo e tempo de resposta dos dispositivos testados, contribuindo para uma validação técnica de altíssimo nível.
Um Aliado Poderoso para Profissionais do Setor Elétrico
Totalmente controlado via software – com interface em português – o CE-6707 proporciona ao usuário uma experiência otimizada de operação, aumentando a eficiência nos ensaios e reduzindo significativamente o tempo de execução dos testes. Seu design compacto e portátil permite fácil transporte e instalação em diferentes ambientes, tornando-o uma solução extremamente versátil.
A Conprove, com mais de 40 anos de tradição no setor elétrico, desenvolve e fabrica todos os seus equipamentos no Brasil, oferecendo suporte técnico especializado, assistência nacional e uma extensa base de tutoriais e materiais de apoio.
Por que escolher o CE-6707 da Conprove?
  • ✅ Alta precisão e potência para testes exigentes
  • ✅ Suporte à IEC 61850 e IEC 61869
  • ✅ Ideal para testes de relés eletromecânicos e digitais
  • ✅ Totalmente controlado por software, com relatórios automáticos
  • ✅ Suporte técnico especializado em português
  • ✅ Produção nacional com manutenção local e disponibilidade de peças
  • ✅ Conprove é membro do CIGRE e seus equipamentos possuem certificação UCA
Garanta o melhor em testes elétricos com a confiabilidade e inovação da Conprove. Conheça o CE-6707:
CE – 6707
