Características de Testes da Norma IEC 61850: Entenda as Diferenças e a Estrutura de um Testador
norma 61850
Descubra como são realizados os testes conforme a Norma IEC 61850 e as principais diferenças em relação aos métodos tradicionais. Um vídeo explicativo com o Eng. Cristiano e insights sobre a estrutura de um testador IEC 61850.
A Norma IEC 61850 revolucionou o setor elétrico ao padronizar a comunicação e a interoperabilidade entre dispositivos de proteção e automação. No entanto, os testes realizados sob essa norma apresentam particularidades que os diferenciam dos métodos tradicionais. No vídeo a seguir, o Eng. Cristiano explica essas diferenças e detalha a estrutura básica de um testador IEC 61850, essencial para a realização de todos os testes necessários.
Diferenças Entre Testes IEC 61850 e Tradicionais
Enquanto os testes tradicionais focam em sinais analógicos e lógicas de proteção convencionais, os testes conforme a IEC 61850 envolvem:
  • Comunicação Digital: Utilização de protocolos digitais como GOOSE e SV (Sampled Values).
  • Interoperabilidade: Verificação da capacidade de dispositivos de diferentes fabricantes se comunicarem de forma eficiente.
  • Configuração de Sistemas: Testes baseados em arquivos SCL (System Configuration Language), como CID e SCD.
Essas características exigem equipamentos e metodologias específicas, que são abordadas no vídeo.
Estrutura de um Testador IEC 61850
No vídeo, o Eng. Cristiano apresenta um escopo da estrutura básica de um testador IEC 61850, que inclui:
  • Interface de Comunicação: Suporte a protocolos como GOOSE, MMS e SV.
  • Geração de Sinais: Capacidade de simular cenários reais de operação e falhas.
  • Análise de Dados: Ferramentas para interpretar e validar os resultados dos testes.
Essa estrutura é suficiente para realizar todos os testes exigidos pela norma, garantindo a conformidade e a eficiência dos sistemas.
Assista ao Vídeo Explicativo
Para entender em detalhes como funcionam os testes IEC 61850 e a estrutura de um testador, confira o vídeo completo com o Eng. Cristiano:
🎥 Assista ao vídeo:
Por Que Escolher a Conprove?
A Conprove é referência em soluções para sistemas de potência, oferecendo produtos, treinamentos e materiais técnicos de alta qualidade. Nosso compromisso é fornecer ferramentas e conhecimentos que ajudem os profissionais a se destacarem no mercado.
🔍 Saiba mais sobre a Conprove: https://conprove.com/
Os testes conforme a Norma IEC 61850 são essenciais para garantir a segurança e a eficiência de sistemas elétricos modernos. Com o vídeo explicativo da Conprove, você terá uma visão clara das diferenças em relação aos métodos tradicionais e da estrutura necessária para realizar esses testes.
Aproveite para explorar mais conteúdos técnicos e soluções inovadoras da Conprove!
