Para que serve uma caixa hexafásica?
Uma caixa hexafásica é um equipamento robusto, capaz de gerar e medir tensão e corrente em diferentes frequências, além de ler e enviar sinais binários. Essas funcionalidades, dotadas de precisão suficiente, com o auxílio de um cronômetro próprio do equipamento permitem que ele realize testes em outros dispositivos que operam manipulando essas grandezas, como relés, medidores, transformadores, transdutores, entre outros. Ela também é conhecida como mala, mala de testes, maleta de teste, caixa de injeção de corrente, mala hexafásica, caixa ou mala de calibração, maleta de calibração de relés.
As caixas hexafásicas da CONPROVE são bastante versáteis e permitem avaliar uma grande variedade de equipamentos. Eles são divididos em duas categorias: Primários e Secundários. Os testes em nível Primário compreendem os que são realizados em TC’s, TP’s, Disjuntores, Aterramentos, Chaves e Transformadores de Potência. Por outro lado, os testes em nível Secundário são os realizados em Relés, Medidores, Qualímetros e Transdutores. Independente do nível do teste, a caixa hexafásica permite avaliar o funcionamento do equipamento e se ele está apto ou não a entrar em operação.
Os testes proporcionados pela CONPROVE são realizados com a utilização conjunta da caixa hexafásica e de algum dos softwares do Conprove Test Center, o CTC. A divisão do teste em dois módulos, hardware e software, permite que o usuário tenha maior controle deles, facilidade de interpretar os resultados, além de padronização e otimização dos ensaios. Conheça as soluções da CONPROVE: https://conprove.com/todos-produtos/
Link para a CE-6710: https://conprove.com/produto/04-ce-6710-testador-universal-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
ce 6707 frente
Link para a CE-7012: https://conprove.com/produto/05-ce-7012-testador-compacto-para-sistemas-de-subestacoes-niveis-primarios-e-secundarios-microprocessado-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
ce 7012 frente
Link para a CE-6006 (Apenas locação): https://conprove.com/produto/02-ce-6006-testador-universal-hexafasico-e-analisador-de-energia-microprocessado-com-protocolo-iec-61850-mala-de-testes-de-reles-hexafasica/
ce 6006 frente 1
