Você sabe o que é uma caixa de injeção de corrente?
Uma caixa de injeção de corrente é um equipamento robusto, capaz de gerar e medir tensão e corrente em diferentes frequências, além de ler e enviar sinais binários. Essas funcionalidades, dotadas de precisão suficiente, com o auxílio de um cronômetro próprio do equipamento permitem que ele realize testes em outros dispositivos que operam manipulando essas grandezas, como relés, medidores, transformadores, transdutores, entre outros. Ela também é conhecida como mala ou mala de testes, maleta de teste, caixa ou mala hexafásica, caixa ou mala de calibração, maleta de calibração de relés.
As caixas de injeção de corrente da CONPROVE são bastante versáteis e permitem avaliar uma grande variedade de equipamentos. Eles são divididos em duas categorias: Primários e Secundários. Os testes em nível Primário compreendem os que são realizados em TC’s, TP’s, Disjuntores, Aterramentos, Chaves e Transformadores de Potência. Por outro lado, os testes em nível Secundário são os realizados em Relés, Medidores, Qualímetros e Transdutores. Independente do nível do teste, a caixa permite avaliar o funcionamento do equipamento e se ele está apto ou não a entrar em operação.
Os testes proporcionados pela CONPROVE são realizados com a utilização conjunta da caixa de injeção de corrente e de algum dos softwares do Conprove Test Center, o CTC. A divisão do teste em dois módulos, hardware e software, permite que o usuário tenha maior controle deles, facilidade de interpretar os resultados, além de padronização e otimização dos ensaios. Conheça as soluções da CONPROVE: https://conprove.com/todos-produtos/
Link para a CE-6707: https://conprove.com/produto/03-ce-6707-testador-compacto-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/6707 Frontal
Link para a CE-6710: https://conprove.com/produto/04-ce-6710-testador-universal-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
6710 frontal
Link para a CE-7012: https://conprove.com/produto/05-ce-7012-testador-compacto-para-sistemas-de-subestacoes-niveis-primarios-e-secundarios-microprocessado-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
CE7012 frontal
Link para a CE-6006 (Apenas locação): https://conprove.com/produto/02-ce-6006-testador-universal-hexafasico-e-analisador-de-energia-microprocessado-com-protocolo-iec-61850-mala-de-testes-de-reles-hexafasica/
ce 6006 frente 1
Link para a CE-6003 (Apenas locação): https://conprove.com/produto/01-ce-6003-testador-compacto-trifasico-e-analisador-de-energia-microprocessado-mala-de-testes-de-reles-trifasica/
ce 6003 frente
