Caixa de Calibração de Relés de Proteção
2023021002 v2
Uma caixa de calibração de relés é um instrumento capaz de gerar e medir as grandezas elétricas de tensão e corrente em diferentes frequências, além de detectar e manipular sinais binários. Essas características, alinhadas a um cronômetro próprio do equipamento, permitem que ela realize testes em outros dispositivos como relés, medidores de energia, transdutores, entre outros. É comum também que se refiram a ela como mala de testes, maleta de teste, caixa de injeção de corrente, caixa ou mala hexafásica, caixa ou mala de calibração, maleta de calibração de relés, testadores de relés, entre outros.
As caixas de calibração de relés da CONPROVE são bastante versáteis, robustas e altamente tecnológicas, permitindo a avaliação de uma grande variedade de equipamentos, não apenas relés de proteção. Os testes podem ser categorizados da seguinte forma: Primários e Secundários. Os testes Primários, ou em nível Primário, compreendem os que são realizados em TC’s, TP’s, Disjuntores, Aterramentos, Chaves e Transformadores de Potência – em suma, os equipamentos de pátio de subestações. Por outro lado, os testes em nível Secundário são os realizados em Relés de Proteção, Medidores, Analisadores de Energia (Qualímetros) e Transdutores.
Independente do nível do teste, a mala possui a finalidade de avaliar o funcionamento do dispositivo testado e se ele está apto ou não a entrar em operação.
Os testadores universais da CONPROVE funcionam através de Instrumentação Virtual, isto é, são controlados totalmente via qualquer um dos softwares disponíveis na plataforma Conprove Test Center, o CTC. Pode-se considerar, então, que o teste é dividido em dois módulos, hardware e software, permitindo que o usuário tenha maior controle, facilidade de interpretar os resultados, além de padronizar e otimizar os ensaios.
Conheça as caixas de calibração CONPROVE a seguir:
CE-6707, com 3 canais de corrente independentes e 4 canais de tensão também independentes: https://conprove.com/produto/03-ce-6707-testador-compacto-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
6707 Frontal
CE-6710, com 6 canais de corrente independentes e 4 canais de tensão também independentes: https://conprove.com/produto/04-ce-6710-testador-universal-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
6710 frontal
CE-7012, com 6 canais de corrente independentes e 6 canais de tensão também independentes: https://conprove.com/produto/05-ce-7012-testador-compacto-para-sistemas-de-subestacoes-niveis-primarios-e-secundarios-microprocessado-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/CE7012 frontal
CE-6006 (Apenas locação), com 6 canais reversíveis podendo ser tensão ou corrente: https://conprove.com/produto/02-ce-6006-testador-universal-hexafasico-e-analisador-de-energia-microprocessado-com-protocolo-iec-61850-mala-de-testes-de-reles-hexafasica/ce 6006 frente 1
CE-6003 (Apenas locação), com 3 canais reversíveis podendo ser tensão ou corrente: https://conprove.com/produto/01-ce-6003-testador-compacto-trifasico-e-analisador-de-energia-microprocessado-mala-de-testes-de-reles-trifasica/ce 6003 frente
