Você sabe o que é caixa de calibração de relés?
Uma caixa de calibração de relés é um equipamento robusto, capaz de gerar e medir tensão e corrente em diferentes frequências, além de ler e enviar sinais binários. Essas funcionalidades, dotadas de precisão suficiente, com o auxílio de um cronômetro próprio do equipamento permitem que ela realize testes em outros dispositivos que operam manipulando essas grandezas, como relés, medidores, transdutores, entre outros. Ela também é conhecida como mala ou mala de testes, maleta de teste, caixa de injeção de corrente, caixa ou mala hexafásica, caixa ou mala de calibração, maleta de calibração de relés.
As caixas de calibração de relés da CONPROVE são bastante versáteis e permitem avaliar uma grande variedade de equipamentos, não apenas relés. Elas realizam testes divididos em duas categorias: Primários e Secundários. Os testes em nível Primário compreendem os que são realizados em TC’s, TP’s, Disjuntores, Aterramentos, Chaves e Transformadores de Potência. Por outro lado, os testes em nível Secundário são os realizados em Relés, Medidores, Qualímetros e Transdutores. Independente do nível do teste, a mala permite avaliar o funcionamento do equipamento e se ele está apto ou não a entrar em operação.
Os testes proporcionados pela CONPROVE são realizados com a utilização conjunta da caixa de calibração de relés e de algum dos softwares do Conprove Test Center, o CTC. A divisão do teste em dois módulos, hardware e software, permite que o usuário tenha maior controle deles, facilidade de interpretar os resultados, além de padronização e otimização dos ensaios. Conheça as soluções da CONPROVE: https://conprove.com/todos-produtos/
Link para a CE-6707: https://conprove.com/produto/03-ce-6707-testador-compacto-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/6707 Frontal
Link para a CE-6710: https://conprove.com/produto/04-ce-6710-testador-universal-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/6710 frontal
Link para a CE-7012: https://conprove.com/produto/05-ce-7012-testador-compacto-para-sistemas-de-subestacoes-niveis-primarios-e-secundarios-microprocessado-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/CE7012 frontal
Link para a CE-6006 (Apenas locação): https://conprove.com/produto/02-ce-6006-testador-universal-hexafasico-e-analisador-de-energia-microprocessado-com-protocolo-iec-61850-mala-de-testes-de-reles-hexafasica/
ce 6006 frente 1
Link para a CE-6003 (Apenas locação): https://conprove.com/produto/01-ce-6003-testador-compacto-trifasico-e-analisador-de-energia-microprocessado-mala-de-testes-de-reles-trifasica/
ce 6003 frente
