Automação e Precisão nos Testes de TC: Eficiência com o Software CT e os Equipamentos CE-7012 e CE-7024
Automacao e Precisao nos Testes de TC
O que são Transformadores de Corrente (TCs) e sua importância?
Os Transformadores de Corrente (TCs) são dispositivos essenciais em sistemas elétricos, utilizados para medir e proteger circuitos de alta tensão. A precisão desses equipamentos é fundamental para garantir a confiabilidade das medições e a segurança das instalações.
No entanto, muitos profissionais enfrentam desafios durante os testes de TCs, como o tempo elevado para obter a curva de saturação e a necessidade de correção manual da resistência ôhmica para a temperatura desejada. Para resolver esses problemas, a Conprove desenvolveu uma solução inovadora, que combina software e hardware de alta tecnologia.
Solução Conprove: Eficiência e Precisão nos Testes de TC
A Conprove oferece uma abordagem automatizada para os testes de Transformadores de Corrente, utilizando o software CT, que faz parte do pacote CTC, em conjunto com os equipamentos CE-7012 e CE-7024. Essa combinação permite maior eficiência nos ensaios, garantindo resultados rápidos e precisos.
Benefícios dos Testes Automatizados em TC
Curva de saturação rápida e precisa – Redução significativa do tempo de teste.
Correção automática da resistência ôhmica – Ajuste exato para a temperatura desejada, eliminando erros manuais.
Alta precisão e confiabilidade – Resultados consistentes e alinhados com padrões técnicos.
Conformidade com a norma IEC 61850 – Suporte total às exigências internacionais.
Automação completa – Maior eficiência no diagnóstico e na análise de TCs.
Com essas funcionalidades, profissionais do setor elétrico podem otimizar suas atividades, melhorando a confiabilidade dos testes e garantindo diagnósticos mais assertivos para a manutenção e operação do sistema elétrico.
Saiba mais sobre nossas soluções para testes em TC:
🔗 Versão em Português: https://conprove.com/produto/05-ce-7012-testador-compacto-para-sistemas-de-subestacoes-niveis-primarios-e-secundarios-microprocessado-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
