Automação de Subestações: Fundamentos, Tecnologias e Protocolos para o Sistema Elétrico Moderno
A automação de subestações é um dos pilares da modernização do sistema elétrico. Com a crescente digitalização, a integração de IEDs, redes de comunicação avançadas, protocolos digitais e arquiteturas de alta disponibilidade se torna essencial para garantir eficiência, segurança e confiabilidade.
O curso Automação de Subestações da Conprove foi desenvolvido exatamente para oferecer uma visão completa desse universo — desde os arranjos clássicos até as soluções mais modernas em IEC 61850, PRP, SDN e Smart Grid.
Fundamentos das Subestações
Antes de aprofundar na automação, o curso aborda os principais arranjos estruturais de subestações, permitindo que o aluno compreenda as bases físicas e operacionais de cada configuração:
  • Barramento simples
  • Barramento duplo
  • Esquema disjuntor‑e‑meio
Além disso, apresenta os equipamentos essenciais que compõem uma subestação:
  • Disjuntores
  • Chaves seccionadoras
  • Transformadores
  • Retificadores e bancos de baterias
  • Reatores e capacitores
  • Geradores
  • TPs, TCs e Merging Units
  • Transdutores de temperatura e diversos sensores
Este conteúdo oferece a base ideal para profissionais de operação, projeto e manutenção.
Conceitos Fundamentais de Automação
A automação moderna exige domínio de lógica, processamento e redes de comunicação. O curso aprofunda:
  • Estruturas de lógicas de controle
  • Processamento digital de sinais
  • Modelo OSI e camadas da rede
  • Interfaces físicas, velocidades e padrões de portas
  • TCP/IP: Ethernet Frame, TCP e UDP
  • Conceitos de LAN, WAN e Gateways
Também apresenta o papel dos principais equipamentos de comunicação:
  • Switches
  • Roteadores
  • Multiplexadores
  • Processadores de comunicação
  • Modems, rádios e transceivers
É um panorama completo do ambiente digital que suporta a automação de uma subestação.
Hierarquia dos Níveis de Automação
O curso detalha os níveis que estruturam um SAS (Substation Automation System):
  • Nível 0: Equipamentos primários
  • Nível 1: IEDs, controladores de bay, medidores
  • Nível 2: Servidores, HMIs, gateways
  • Nível 3: Centros de operação
Com isso, o aluno compreende como as camadas interagem e tudo o que envolve sincronização de tempo via:
  • GPS
  • IRIG‑B
  • NTP
  • PTP (Precision Time Protocol)
Protocolos e Padrões: O Coração da Automação
O programa dá atenção especial aos protocolos mais utilizados no setor elétrico:
MODBUS
Comparação entre MODBUS RTU e MODBUS TCP.
DNP3
Diferenças entre DNP3 serial e DNP3 LAN/WAN.
IEC 61850
Organização da informação em:
  • Physical Device
  • Logical Device
  • Logical Node
  • Arquivos SCL
E os três pilares do protocolo:
  • MMS
  • GOOSE
  • Sampled Values (SV)
O curso também explora ferramentas de diagnóstico e interpretação desses protocolos.
Casos Reais, Arquiteturas e Alta Disponibilidade
O aluno estuda exemplos reais de:
  • Arquiteturas de comunicação
  • Controle local e automatismos
  • Documentação de projetos: diagramas lógicos e lista de pontos
Além disso, aborda soluções de alta disponibilidade, como:
  • RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
  • PRP (Parallel Redundancy Protocol)
  • SDN (Software‑Defined Networking)
Também inclui temas estratégicos:
  • Cibersegurança
  • Coleta automática de oscilografias
  • Monitoramento contínuo de rede e equipamentos
  • Introdução ao Smart Grid e medição fasorial
Para Quem é Este Curso?
O conteúdo é ideal para profissionais de:
  • Engenharia de proteção
  • Automação e controle
  • Manutenção
  • Operação
  • Projetos elétricos
  • Comissionamento
E também para quem deseja ingressar na área de subestações digitais e IEC 61850.
Inscreva‑se no Curso Completo
🔗 Curso – Automação de Subestações:
Saiba Mais Sobre a Conprove
A Conprove é referência em tecnologia, capacitação e soluções para proteção, automação e controle de sistemas elétricos.
🌐 https://conprove.com/
