Artigo: Uma Metodologia Inovadora para Testes de Proteção em Pontos Remotos
2022051804A CONPROVE contribuiu ao XXVI SNPTEE com a apresentação do artigo técnico “Uma Metodologia Inovadora para Testes de Proteção em Pontos Remotos”, o qual possuí como foco apresentar a metodologia de Geração Remota – um dos recursos disponíveis no nosso software Conprove Test Center (CTC).
Essa metodologia é revolucionária por ser capaz de controlar várias malas de testes em um único software, ampliando o número de entradas ou saídas de corrente, tensão e binárias, por não estar limitado a apenas uma única mala. Além disso, é necessário apenas um especialista para a realização dos testes, sendo uma ferramenta de alta utilidade em esquemas de teleproteção, proteções diferenciais de linha/barra e localizadores de falta (ondas viajantes).
Em breve a apresentação e o artigo estarão na íntegra no nosso catalogo: https://conprove.com/artigos-tecnicos-conprove/
CONPROVE contributed to the XXVI SNPTEE with the presentation of the technical article “An Innovative Methodology for Protection Tests at Remote Points”, which focuses on presenting the Remote Generation methodology – one of the resources available in our Conprove Test Center (CTC) software. .
This methodology is revolutionary for being able to control several test sets in a single software, expanding the number of current, voltage and binary inputs or outputs, as it is not limited to just a single test set. In addition, only one specialist is needed to carry out the tests, being a highly useful tool in teleprotection schemes, line/bus differential protections and fault locators (traveling waves).
Soon the presentation and the paper will be in full in our catalog: https://conprove.com/en/technical-articles-conprove/
20220518022022051803
