AMC Soluções em Energia adota o CE‑6710 — Testador Universal para Proteção, Automação, Controle e Medição
A AMC Soluções em Energia incorporou o CE‑6710 ao seu parque de instrumentos, elevando a capacidade de ensaios em níveis secundários para relés, transdutores, medidores, qualímetros e aplicações de oscilografia de disjuntores. Portátil e robusto, o equipamento é ideal tanto para campo quanto para laboratório, com controle total por software (instrumentação virtual) para testes manuais e automáticos.
Por que o CE‑6710?
  • Plataforma única e versátil: reúne em um só equipamento as principais funções para testes do sistema elétrico em níveis secundários.
  • Alta precisão: 6 canais de corrente e 4 canais de tensão garantem confiabilidade metrológica na geração e medição.
  • Desempenho digital: processamento por DSP com formas de onda contínuas até 3 kHz, cobrindo uma ampla gama de cenários de ensaio.
  • Portabilidade real: pensado para TAF (testes de aceitação em fábrica) e TAC (testes de aceitação em campo).
Cobertura de tecnologias de relés
  • Eletromecânicos
  • Estáticos
  • Microprocessados/numéricos
O CE‑6710 permite testar, calibrar e aferir com consistência, padronizando rotinas e critérios de aceite entre tecnologias distintas.
Conectividade digital — IEC 61850 e IEC 61869
Projetado para subestações digitais, o CE‑6710 possui suporte integral às normas:
  • IEC 61850/61869: emissão e recepção de GOOSE e Sampled Values (SV)
  • Comparação de temporizações: entre contatos físicos (fiação de cobre) e eventos via GOOSE
  • Avaliação analógico × SV: análise objetiva de coerência entre sinais analógicos e mensagens digitais SV
Esse conjunto viabiliza desde o comissionamento funcional até diagnósticos e auditorias de interoperabilidade.
Casos de uso típicos
  • Ensaios de proteção (funcões direcional, sobrecorrente, diferencial, distância, subtensão/sobretensão, frequência etc.)
  • Calibração e aferição de transdutores, medidores e qualímetros
  • Oscilografia de disjuntores e correlação com eventos
  • TAF/TAC com geração de relatórios padronizados e rastreáveis
Benefícios práticos para a AMC
  • Padronização de procedimentos e relatórios entre fábrica e campo
  • Agilidade operacional com rotinas automáticas e instrumentação virtual
  • Rastreabilidade técnica de ajustes, medições e evidências
  • Preparação para a subestação digital com suporte nativo a 61850/61869
Especificações‑chave em destaque
  • 6 saídas de corrente de alta precisão
  • 4 saídas de tensão de alta precisão
  • Geração contínua de formas de onda por DSP até 3 kHz
  • Testes manuais e automáticos via software
  • Suporte a GOOSE e SV (IEC 61850/61869)
Fluxo de trabalho típico de ensaio
  1. Definição do escopo (função a testar, critérios de aceite e segurança).
  2. Configuração dos canais de corrente e tensão conforme o caso de teste.
  3. Seleção do modo: manual (diagnóstico fino) ou automático (rotina padronizada).
  4. Para ambientes digitais, habilitar GOOSE/SV e realizar as comparações necessárias.
  5. Registro de resultados, evidências e emissão do relatório.
Links oficiais
A aquisição do CE‑6710 pela AMC Soluções em Energia reforça uma estratégia orientada à confiabilidade, produtividade e preparo para a digitalização. Com precisão metrológica, instrumentação virtual e suporte completo a IEC 61850/61869, a AMC amplia sua capacidade de entrega em ensaios, comissionamento e manutenção — do legado analógico ao ambiente 100% digital.
