A proteção por Ondas Viajantes (TW) substitui a Proteção de Distância (ANSI 21)?
A proteção de linhas de transmissão vive um momento de evolução. Nos últimos anos, a proteção por Ondas Viajantes (Traveling Waves – TW) voltou ao centro das discussões por entregar respostas muito rápidas e, em muitos cenários, alta precisão na detecção e na localização de faltas. Naturalmente, surge a pergunta que equipes de engenharia, comissionamento e operação fazem com frequência:
A proteção por TW substitui a proteção de distância por impedância (ANSI 21) — ou ela é complementar?
Esse tema é abordado por Paulo Lima, convidado do Workshop Conprove, no vídeo:
Saiba mais sobre a Conprove: https://conprove.com/
Relembrando: o que é a proteção de distância (ANSI 21)?
ANSI 21 (proteção de distância) é uma das filosofias mais consolidadas para linhas de transmissão. Em linhas gerais, ela estima a “distância elétrica” até o ponto de falta a partir de grandezas como tensão e corrente (impedância aparente), comparando o resultado com zonas e critérios de atuação.
Por que ela é tão usada?
  • é amplamente difundida e bem compreendida
  • integra-se bem às práticas de coordenação e seletividade
  • funciona bem em grande parte dos cenários tradicionais
  • possui vasta experiência operacional e de ajustes
O que costuma desafiar a ANSI 21?
  • resistência de falta elevada (Rf)
  • infeed/outfeed e condições de rede que distorcem a impedância aparente
  • compensações e efeitos de carga
  • cenários modernos com maior complexidade (ex.: mudanças no perfil de curto-circuito)
O que é proteção por Ondas Viajantes (TW) — e por que chama atenção?
A proteção por TW explora os transientes de alta frequência gerados no instante do defeito. Em vez de depender apenas de fasores e impedância, ela observa as ondas que se propagam ao longo da linha e suas reflexões, o que pode permitir:
  • detecção extremamente rápida
  • potencial de alta precisão na identificação do evento
  • localização de faltas com excelentes resultados, dependendo da instrumentação e do método
Em termos de filosofia, TW costuma ser vista como uma resposta natural à necessidade de reduzir tempos de atuaçãoe ampliar a robustez em cenários desafiadores.
Substitui ou complementa? A resposta mais útil para engenharia
Na prática, em grande parte das aplicações reais, a discussão mais produtiva não é “TW ou ANSI 21”, e sim:
Como combinar filosofias para ganhar velocidade, seletividade e evidência técnica, sem perder robustez operacional?
A TW pode ser muito forte como:
  • elemento de atuação rápida
  • ferramenta de localização de faltas
  • camada adicional de verificação (cross-check) para reduzir incerteza
Enquanto a ANSI 21 continua sendo:
  • uma base amplamente comprovada
  • uma filosofia com ampla compatibilidade e domínio de engenharia de ajustes
  • um pilar em coordenação e seletividade em muitas redes
Ou seja: para muitos projetos, o melhor caminho é arquitetura complementar, na qual TW agrega desempenho e a distância mantém uma camada sólida e conhecida — principalmente em ambientes heterogêneos, com múltiplos terminais, restrições de instrumentação ou requisitos de continuidade operacional.
O “custo oculto” e os requisitos da TW (o que não dá para ignorar)
A TW pode oferecer ganhos relevantes, mas tende a ser mais exigente em alguns pontos. Entre os requisitos e cuidados que tipicamente entram na conta:
  • instrumentação e aquisição adequadas (capacidade de capturar transientes)
  • atenção a qualidade de sinal (ruído, filtros, caminhos de medição)
  • quando aplicável, requisitos de sincronismo/tempo e estabilidade temporal
  • critérios de engenharia para evitar atuação indevida e garantir repetibilidade
Esses pontos não são “problemas”, mas sim condições de projeto. Quando atendidas, a TW pode entregar um patamar de performance muito alto. Quando negligenciadas, o resultado pode ser inconsistente — e proteção não admite “talvez”.
O que avaliar na sua realidade (checklist objetivo)
Antes de decidir por substituição total ou estratégia complementar, vale checar:
  • Qual é o objetivo principal: velocidade, seletividade, localização, evidência técnica, padronização?
  • A infraestrutura suporta requisitos de aquisição e qualidade de sinal?
  • Existe requisito de tempo/sincronismo e ele é atendido de forma robusta?
  • Há necessidade de manter uma filosofia “clássica” por política operacional ou compatibilidade?
  • A equipe tem processo de comissionamento e validação capaz de comprovar desempenho (testes, registros, relatórios)?
A proteção por Ondas Viajantes (TW) não deve ser encarada apenas como “substituta” da ANSI 21, mas como uma filosofia que pode elevar significativamente o desempenho da proteção de linhas — especialmente quando aplicada com os requisitos corretos e integrada a uma estratégia bem pensada.
Para entender melhor os argumentos técnicos, cenários de aplicação e considerações práticas, assista ao vídeo do Workshop Conprove com Paulo Lima:
Saiba tudo sobre a Conprove:
