A CONPROVE te Auxilia nos Ensaios em Relés NARI PCS-902!
[PT/EN] O relé NARI PCS-902 oferece soluções abrangentes de proteção e controle para linhas de transmissão com elemento de distância de alta velocidade sub-ciclo. O PCS-902 destina-se à aplicação em linhas aéreas e cabos subterrâneos com diversos níveis de tensão. Estes incluem linhas compensadas em série, duplo-circuito, fortemente carregadas, com alimentação fraca (WI), linhas curtas e longas.
Com o objetivo constante de auxiliar seus clientes, a CONPROVE conta com um acervo de mais de 600 tutoriais, dentre os quais alguns são dedicados exclusivamente aos relés NARI PCS-902! Lá você confere como utilizá-lo em funções como, por exemplo Distância MHO (ANSI 21), Sub e Sobre Frequência (ANSI 81), Sobrecorrente (ANSI 50/51) e muito mais!
Veja nosso acervo completo em:
Testes Secundários
The NARI PCS-902 relay provides comprehensive protection and control solutions for transmission lines with high-speed sub-cycle distance element. The PCS-902 is intended for application on overhead lines and underground cables with diverse voltage levels. These include series compensated, double-circuit, heavily loaded, weak in feed (WI), short and long lines.
With the constant aim of assisting its customers, CONPROVE has a collection of over 600 tutorials, some of which are dedicated exclusively to the NARI PCS-902 relays! There, you can learn how to use it in functions such as MHO Distance (ANSI 21), Under and Over Frequency (ANSI 81), Overcurrent (ANSI 50/51), and much more!
See our complete collection at:
Testes Secundários
