A CONPROVE te Auxilia nos Ensaios em Relés GE-SR745!
[PT/EN] O GE-SR745 é um relé de proteção completo para transformadores, adequado para aplicação em transformadores de pequeno, médio e grande porte. O 745 pode ser aplicado em transformadores de duas e três enrolamentos. Utiliza múltiplas entradas de corrente e tensão para fornecer proteção primária e de backup de transformadores, incluindo proteção diferencial, de fase diferencial de terra, neutro e terra contra sobrecorrente, sobrefluxo e trocador de tap em carga.
Com o objetivo constante de auxiliar seus clientes, a CONPROVE conta com um acervo de mais de 600 tutoriais, dentre os quais alguns são dedicados exclusivamente aos relés GE-SR745! Lá você confere como utilizá-lo em funções como, por exemplo, Sobrecorrente (ANSI 50-51) Sobreexcitação Volts/Hertz (ANSI 24), Sub e Sobre Frequência (ANSI 81) e muito mais!
Veja nosso acervo completo em:
Testes Secundários
The GE-SR745 is a full featured transformer protection relay, suitable for application on small, medium, and large power transformers. The 745 can be applied on two-winding and three-winding transformers. Uses multiple current and voltage inputs to provide primary protection and back-up protection of transformers, including differential, ground differential phase, neutral, and ground overcurrent, over-fluxing, and on-load tap changer.
With the constant objective of helping its customers, CONPROVE has a collection of more than 600 tutorials, some of which are dedicated exclusively to GE-SR745 relays! There, you can learn how to use it in functions such as Overcurrent (ANSI 50-51), Volts/Hertz Overexcitation (ANSI 24), Under and Over Frequency (ANSI 81), and much more!
See our complete collection at:
Testes Secundários
#conprove #conproveengenharia #proteção #tutoriais #GE #SR745 #proteçãodetransformadores #relé #relédeproteção #ensaiodeproteção #ensaioderelé #IEDs #comissionamento #CTC #protection #tutorials #relaytesting
