A CONPROVE também está nas Universidades
A CE-7012 é um modelo de maleta de testes hexafásica moderno, capaz de aferir, calibrar e testar os mais variados equipamentos a nível secundário e primário, incluindo ensaios envolvendo a IEC-61850, ensaios em transformadores de potência, TC’s e TP’s. A CONPROVE agradece a UTFPR campus Cornélio Procópio pela parceria. Confira os detalhes sobre a maleta de testes: https://mla.bs/262043b9
The CE-7012 is a modern six-phase test set, capable of measure, calibrating and testing the wide variable of secondary and primary level equipment, including tests involving IEC-61850, power transformer testing, CT’s and VT’s. CONPROVE thanks UTFPR Cornélio Procópio campus for the partnership. Check out more information about this test set: https://mla.bs/520220c0
El CE-7012 es un moderno modelo de equipo de prueba de seis fases, capaz de calibrar y probar los equipos más variados a nivel secundario y primario, incluidas las pruebas que involucran IEC-61850, pruebas en transformadores de potencia, TC y TP. CONPROVE agradece a UTFPR por la asociación. Consulte los detalles del caso de prueba: https://mla.bs/a918dd1d
