CE – TAP1
CE – TAP1
Network TAP Ethernet para Monitoreo de Tráfico IEC 61850 (GOOSE, Sampled Values, PTP y MMS) en Subestaciones Digitales
Categorías: ,
Descripción
El CE-TAP1 es un Network TAP Ethernet pasivo y transparente desarrollado para la captura y monitoreo de tráfico en redes de subestaciones digitales basadas en la norma IEC 61850.
Se instala directamente en el cable de red entre dos dispositivos, como entre un relé de protección y un switch, entre un cliente y servidor MMS o entre relojes maestro y esclavo PTP. El dispositivo copia todo el tráfico que circula por ese enlace hacia un puerto TAP dedicado sin interferir con la comunicación original.
El resultado es acceso completo y fiel al tráfico real de la red sin necesidad de configurar switches, sin afectar los IEDs en operación y sin introducir latencia ni modificaciones en los paquetes.
Una solución práctica para la visibilidad de red
En las subestaciones digitales IEC 61850, la investigación del tráfico de red es una actividad habitual durante el comisionamiento, el diagnóstico de fallas y las pruebas de interoperabilidad. El enfoque tradicional requiere utilizar port mirroring (SPAN) en switches administrables, lo que presenta limitaciones importantes.
Sin el CE-TAP1 resulta difícil:
  • Capturar tráfico extremo a extremo entre dos dispositivos sin reconfigurar el switch;
  • Monitorear comunicaciones maestro-esclavo PTP (IEEE 1588) sin agregar saltos de red;
  • Analizar comunicaciones MMS cliente-servidor sin acceso administrativo al switch;
  • Garantizar que los paquetes capturados sean copias exactas de los originales;
  • Trabajar en entornos con switches no administrables donde no existe port mirroring;
  • Capturar tráfico sin afectar equipos en operación dentro de la subestación.
Cómo funciona el concepto de “espía” de red
El CE-TAP1 funciona como un TAP de hardware pasivo. Se inserta físicamente entre dos dispositivos Ethernet y duplica silenciosamente todo el tráfico hacia un puerto TAP donde un analizador puede capturarlo e inspeccionarlo.
Al ser completamente transparente, los dispositivos conectados no perciben que están siendo monitoreados. Esta característica es esencial para preservar el comportamiento original del protocolo bajo análisis.
Aplicaciones en IEC 61850
Sampled Values (SV)
El CE-TAP1 permite capturar flujos continuos de Sampled Values publicados por Merging Units con fidelidad total. Los ingenieros pueden verificar sincronización, calidad de datos, tasas de publicación y conformidad con los perfiles 9-2LE e IEC 61869-9 directamente sobre el enlace de comunicación.
GOOSE
El tráfico GOOSE es multicast y altamente sensible a la latencia. El CE-TAP1 permite una captura completamente pasiva, preservando los tiempos reales de publicación y retransmisión. Esta capacidad es fundamental para el diagnóstico de sistemas de protección y automatización basados en comunicaciones GOOSE.
PTP – Precision Time Protocol (IEEE 1588 / IEC 61850-9-3)
Una de las aplicaciones más importantes del CE-TAP1 es el análisis de sincronización PTP. El dispositivo permite monitorear mensajes Sync, Follow-Up, Delay_Req y Delay_Resp directamente en el enlace maestro-esclavo, preservando las marcas de tiempo originales y evitando cualquier impacto en el cálculo de offset de los relojes.
MMS – Manufacturing Message Specification
MMS es el mecanismo de comunicación cliente-servidor utilizado para reportes, control, adquisición de datos y configuración remota de IEDs. El CE-TAP1 permite monitorear directamente la comunicación TCP/IP entre sistemas SCADA/HMI e IEDs sin necesidad de acceso a la infraestructura de red.
Integración con Soluciones Conprove
El CE-TAP1 se integra perfectamente con el ecosistema de pruebas y diagnóstico IEC 61850 de Conprove:
  • CE-6707: Monitoreo de tráfico SV y GOOSE durante actividades de prueba;
  • CE-6710: Validación de tráfico GOOSE y SV generado o recibido durante ensayos;
  • CE-7012: Captura simultánea de tráfico durante pruebas primarias y secundarias;
  • CE-MNET4: Monitoreo avanzado de segmentos específicos de comunicación punto a punto;
  • CE-RNET4: Registro de tráfico de alta fidelidad en segmentos críticos de la red.
Principales Características Técnicas
Hardware
  • TAP agregador pasivo para enlaces Ethernet 10/100/1000Base-T;
  • Auto-negociación y auto-crossover en todos los puertos;
  • Soporte transparente para Power over Ethernet (PoE);
  • Duplicación de paquetes sin retardo ni modificación del contenido;
  • Funcionamiento Plug and Play;
  • Buffer interno de 64 KB para ráfagas de tráfico full-duplex;
  • Alimentación mediante USB Tipo-B.
Operación
  • Completamente transparente para los dispositivos conectados;
  • No responde al tráfico de red;
  • No modifica el comportamiento de los protocolos;
  • Compatible con Wireshark y otros analizadores de paquetes;
  • No requiere acceso, autenticación ni configuración del switch.
Especificaciones Físicas
  • Dimensiones: 73 mm × 129 mm × 28 mm;
  • Temperatura de operación: 0 °C a 70 °C;
  • Certificación CE (Declaración de Conformidad de la Unión Europea).
Aplicaciones Típicas
  • Comisionamiento de subestaciones digitales (FAT/SAT);
  • Diagnóstico de fallas en sistemas de protección;
  • Análisis de sincronización PTP en campo;
  • Pruebas de interoperabilidad IEC 61850;
  • Capturas de red para mantenimiento y troubleshooting.
Depoimentos
Videos
Áreas de Aplicação
¿Más detalles? ¿Quieres una cotización? Contáctanos ahora:
Información adicional
Solicitud
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
También te recomendamos…
