Descripción
El CE-RNET4 es una herramienta versátil que engloba varias funcionalidades en un solo equipo para probar el sistema eléctrico. Este instrumento es capaz de publicar y suscribir mensajes GOOSE y Sampled Value de las Normas IEC-61850 / IEC-61869, además de permitir la sincronización temporal a través del protocolo PTP (IEEE 1588).
Este equipo fue desarrollado para realizar pruebas y diagnósticos de red en subestaciones digitales basados en las Normas IEC-61850 / IEC-61869. Dispone de modos de monitorización que captan el tráfico de la red de la subestación y analizan los paquetes que circulan por ella. De esta forma, los mensajes capturados por el instrumento permiten en troubleshooting la red: realizar análisis estadísticos, detectar problemas y retrasos en los paquetes, evaluar la sincronización de mensajes a través de los paquetes PTP de Grandmaster, verificar mensajes perdidos o no enviados, detectar la presencia de huérfanos, y evaluando el desempeño general del bus de proceso de la subestación.
Además de usar el CE-RNET4 para diagnósticos de red, el instrumento se puede usar para pruebas en relés de protección usando los protocolos Sampled Value (SV) y GOOSE. En este escenario, el equipo de prueba logra publicar mensajes SV con magnitudes variables en el módulo, ángulo de fase y frecuencia para las salidas de voltaje y corriente, que se pueden ajustar de forma independiente. Además, la señal de salida SV es continua y no se interrumpe al cambiar los ajustes de las magnitudes aplicadas. De esta forma, el equipo permite realizar pruebas tanto en condiciones permanentes como dinámicas, además de permitir la medida de temporización y monitorización de funciones captadas mediante la suscripción de mensajes GOOSE enviados por los IEDs.
El sistema de monitoreo y diagnóstico de redes de CONPROVE (CE-RNET4) está diseñado para cumplir —y superar— los requisitos mínimos descritos en la revisión del submódulo 2.11 – ítem 7 – del ONS. La solución cuenta con una interfaz totalmente amigable e intuitiva. Dispone de múltiples funcionalidades que hacen que el sistema sea extremadamente potente, pero al mismo tiempo fácil de operar y autoexplicativo.
Trabajamos con la venta y alquiler de este instrumento, consúltenos.
BENEFICIOS
Descargas
Software de control
El control del equipo de prueba se realiza a través del software Conprove Test Center “CTC”. En él, el usuario tiene acceso a diversas aplicaciones para pruebas manuales y automáticas de las principales funciones de protección de relés, medidores, transductores, transformadores de corriente, transformadores de potencial, transformadores de potencia e interruptores automáticos. Hay millones de líneas de código para facilitar su trabajo.
Software de diagnóstico de red
Software totalmente gráfico para diagnóstico de redes de comunicación, en su versión más actual, con interfaz de usuario en portugués brasileño. Totalmente compatible con la Unidad de Prueba y con el sistema operativo Microsoft Windows 10 y 11 en 64bits. Es capaz de:
- Compruebe la comunicación IEC 61850;
- Examinar el tráfico de la red;
- Evaluar el rendimiento del mensaje;
- Importe archivos SCL (System Configuration Language) del estándar IEC 61850;
- Realizar análisis estadísticos de mensajes GOOSE y Sampled Value;
- Detectar y marcar mensajes en la red con parámetros diferentes a los archivos de configuración;
- Detectar y señalar la ausencia de mensajes esperados;
- Detectar y señalar la presencia de mensajes no previstos;
- Detectar y marcar problemas en mensajes GOOSE, SV y PTP;
- Capturar mensajes de la red;
Calidad Comprobada
– Integración con la cadena de suministro;
– Buenas prátcticas de gestión individual y ambiental en el manejo de componentes y PCBs;
– Pruebas de cumplimiento y seguridad (IEC 61000-4-x, CISPR 16-x, IEC 60068-2-x, IEC 61326 y IEC 61010);
– Case de transporte de alta durabilidad (MIL-STD 810F, FED-STD-101C e ATA 300);
– Laboratorio proprio que contiene estándares de medición de clase mundial con trazabilidad al RBC (Rede Brasileña de Calibración);
– Control de calidad riguroso asistido por software;
– Emisión de un certificado de calibración con trazabilidad al RBC.
Accesorios
Areas de Aplicación
Cursos Específicos
| Data | Curso | Nome do Curso | |
| 13/10/2025 ou Gravado | ![]() | Ensaios em Equipamentos de Secundário Utilizando Malas de Testes Conprove CE-600X, CE-67XX e CE-70XX (Prático) | 10/2025 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
