Cliente – Servidor IEC 61850
Comunicação MMS para Supervisão e Controle no Ambiente Digital
A norma IEC 61850 representa um avanço significativo no desenvolvimento de sistemas de automação e proteção no setor elétrico, estabelecendo uma plataforma padronizada para a comunicação entre os dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) e os sistemas de supervisão e controle (SCADA). Um dos pilares desta norma é o modelo de comunicação cliente/servidor, baseado no protocolo MMS – Manufacturing Messaging Specification, conforme definido na seção IEC 61850-8-1.
O Que é a Comunicação Cliente/Servidor?
O modelo cliente/servidor no contexto da IEC 61850 permite que sistemas supervisórios (clientes) acessem informações dos IEDs (servidores), como medidas analógicas, status de sinais digitais, alarmes e comandos de controle. Essa comunicação é orientada por requisições e respostas padronizadas que garantem interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes.
Esse modelo é amplamente utilizado para:
Supervisão remota de subestações;
Comando de equipamentos de campo;
Monitoramento de variáveis em tempo real;
Troca de dados com bancos de histórico e sistemas de engenharia;
Integração com sistemas de gestão de energia.
Protocolo MMS (Manufacturing Messaging Specification)
O protocolo MMS é o mecanismo utilizado para a comunicação cliente/servidor na norma IEC 61850. Ele define como as informações são organizadas, acessadas e transmitidas entre os dispositivos, proporcionando uma interface robusta, confiável e segura.
Características principais do MMS:
Modelo orientado a objetos: Os dados dos IEDs são organizados em estruturas hierárquicas de fácil acesso e manipulação.
Leitura e escrita de dados em tempo real;
Execução de comandos remotos, como abertura/fechamento de disjuntores;
Assinatura de eventos com timestamp, garantindo rastreabilidade;
Transferência de arquivos e registros de perturbação (COMTRADE);
Alta confiabilidade para sistemas críticos do setor elétrico.
Soluções Conprove para Testes MMS
A Conprove disponibiliza ao mercado soluções versáteis e completas para testes com comunicação MMS dentro do padrão IEC 61850. Com equipamentos universais e ferramentas intuitivas, é possível realizar simulações realistas e diagnósticos precisos, tanto em ambientes de laboratório quanto em campo. A plataforma permite a integração eficiente com IEDs e sistemas SCADA, otimizando atividades de comissionamento, validação e manutenção. Tudo isso com o apoio do software CTC – Conprove Test Center, que oferece uma experiência prática, segura e alinhada às exigências do setor elétrico.
Utilizando o software CTC – Conprove Test Center, é possível:
Configurar conexões MMS com IEDs reais;
Realizar leitura de dados em tempo real de variáveis analógicas e digitais;
Simular comandos de controle via MMS e verificar a resposta dos dispositivos;
Automatizar testes de supervisão SCADA com registro de eventos e alarmes;
Validar a estrutura dos arquivos SCL (Substation Configuration Language);
Avaliar o desempenho e confiabilidade da comunicação cliente/servidor em redes Ethernet.
Aplicações Típicas
Os testes com MMS são aplicáveis em:
Comissionamento de subestações digitais IEC 61850;
Testes de interoperabilidade entre sistemas SCADA e IEDs;
Avaliação da resposta de comandos e alarmes remotos;
Simulação de cenários de falha para análise de comportamento;
Treinamentos técnicos em laboratórios de automação e proteção.
Configurando o IED em Modo de Simulação via MMS: Recursos da Norma IEC 61850 para Testes e Simulações
Uma aplicação típica, utilizando a comunicação Cliente/Servidor no âmbito das subestações digitais, é o IED ser colocado em modo de simulação remotamente por meio de comandos MMS. Na prática, isso permite que ferramentas de engenharia e testes controlem o estado operacional do equipamento de forma padronizada pela rede, aumentando a flexibilidade dos ensaios e reduzindo intervenções locais em campo.
Ao realizar testes em subestações baseadas na IEC 61850, entender Mode e Behavior do IED é o que separa um ensaio seguro de um risco operacional.
Por que isso é crítico?
O objetivo principal é evitar atuações incorretas, como um trip acidental, durante testes, mantendo a lógica ativa, mas controlando as saídas.
Diferença essencial
- Mode: é o que você configura no IED;
- Behavior: é o que você lê de volta (read only), refletindo o estado efetivo do equipamento considerando a hierarquia e restrições.
Em outras palavras: você solicita o Mode, mas é o Behavior que confirma como o IED realmente está operando.
Estados principais de Mode
Cada modo define como os contatos de saída se comportam:
- On: contatos operam normalmente
- Blocked: contatos não operam
- Test: lógica processa sinais, e saídas continuam operando
- Test/Blocked: lógica processa, mas saídas bloqueadas
- Off: não processa
Na prática de testes em subestação energizada, o estado mais seguro é o Test/Blocked.
Interação com o test bit
O processamento também depende do campo quality recebido:
- Em On ou Blocked: dados com test bit = TRUE não são processados;
- Em Test ou Test/Blocked: dados de teste são aceitos;
- Em Off: nada é processado.
Hierarquia importa
A IEC 61850 define uma hierarquia entre Logical Device e Logical Node.
Se um nível superior estiver em Test, os níveis inferiores ficam restritos a modos compatíveis (Test, Test/Blocked ou Off).
Boas práticas essenciais
- Bloquear saídas durante testes;
- Garantir que apenas IEDs em simulação processem os frames de teste;
- Preparar a rede da subestação para o tráfego adicional vindo dos dispositivos de teste, ou seja, tráfego com os frames de simulação (largura de banda duplicada).
Quando bem aplicado, o recurso de simulação permite testar a lógica completa sem interromper o serviço, um dos grandes ganhos das subestações digitais.
Benefícios Técnicos e Operacionais
- Redução de falhas de integração SCADA/IED;
- Diagnóstico detalhado da estrutura de dados e comunicação;
- Identificação de inconsistências em arquivos de configuração;
- Aumento da eficiência em testes de sistemas de automação.
