Descripción
Curso – Circuitos elétricos de comando, alarme e sinalização – Aspectos de projeto e da manutenção preventiva de disjuntores e seccionadoras de alta tensão (NOVO)
PROGRAMA:
1 – Interpretação de circuitos elétricos: normas, simbologias, unifilar, trifilar e acionamentos
2 – Disjuntores: tipos, princípios de extinção do arco, e estrutura física dos disjuntores, armário de comando, carregamento da mola, ciclos de operação do disjuntor com resistores de pré-inserção.
2.1 – Circuitos elétricos de comando e proteção (alarmes, sinalizações e bloqueios) dos disjuntores a SF6 de alta tensão: fonte, motor, características dos transformadores agregados.
2.2 – Ensaios de manutenção preventiva em disjuntores: Medida de resistência de contato, tempo de operação, usando instrumentos comerciais e a mala Conprove. Testes DC, Testes AC, Verificação de umidade e SO2 no gás.
2.3 – Manutenção básica em circuitos elétricos do disjuntor: Verificar chegada da alimentação em 125 VDC, verificação do 220V AC, alarme por baixa pressão, testes nas bobinas e no motor de carregamento da mola no circuito de comando. Identificação de falhas elétricas e mecânicas, relatório fotográfico, vazamento de gás etc.
3 – Chaves Seccionadoras de alta tensão: Definição, Tipos construtivos, partes componentes e suas finalidades, circuitos de comando e sinalização e bloqueios da seccionadora.
3.1 – Manutenção preventiva de chaves seccionadoras de alta tensão: Medida da resistência de contato, método utilizando um microhmimetro, método utilizando o testador da Conprove, valores medidos no campo, medida da corrente do motor durante uma operação de fechamento e abertura da chave, verificação das chaves auxiliares de posição da seccionadora e falhas.
3.2 – Relatório fotográfico de algumas falhas verificadas em seccionadoras de alta tensão: Problemas mecânicos
MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO:
O material didático do curso foi preparado pela equipe da Conprove, com professores com mais de 30 anos de experiência de campo, envolvendo circuitos de comando, controle e manutenção dos disjuntores e seccionadoras.
INSTRUTORES DO CURSO:
A Conprove aloca para ministrar esse curso profissionais que detêm grande conhecimento de equipamentos de comando, controle e alarme de disjuntores e seccionadoras.
No curso presencial será disponibilizado seccionadoras e disjuntores de alta tensão de fabricação Siemens onde os participantes poderão realizar os testes. Nos cursos na modalidade online serão apresentados filmes ilustrando os equipamentos, os detalhes dos painéis de comando e os testes que deverão ser realizados.
Ao final do curso o aluno estará capacitado para trabalhar sob aspectos de manutenção e funcionamento nos circuitos de comando e controle e a realizar testes de manutenção preventiva em disjuntores e seccionadoras.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
