Proteção de Sistemas Elétricos de Potência
Oferta!
Price range: R$2,184.00 through R$3,540.00
Curso – Proteção de Sistemas Elétricos de Potência
  • MODALIDADES:
    • Presencial;
    • Online Ao Vivo;
    • EAD Gravado.
OBJETIVO: Esse curso é dirigido aos profissionais que desejam aprender a filosofia da proteção de sistemas elétricos de potência. Apresenta as técnicas clássicas de aplicação de relés em sistemas de potência, discute filosofias de aplicação e realiza exemplos práticos de ajustes de relés. É feita uma revisão dos vários tipos de funções de proteção e em seguida são detalhadas as aplicações por zona, incluindo geradores, transformadores, barras, alimentadores e linhas de transmissão. Este curso deve ser frequentado por técnicos e engenheiros que trabalham com operação, manutenção e estudos de sistemas elétricos.
Data A: 07 a 16/04/2025 – Horário Noturno: 19:00 às 22:00 horas
Data B: 08 a 10/10/2025 – Horário comercial
Carga horária: 24 horas
Descrição
PROGRAMA:
  • Filosofia geral da proteção de sistemas elétricos.
  • Transformadores de corrente: Circuito equivalente, polaridade, levantamento da curva de excitação, aterramento do secundário, conexões delta e estrela, secundário aberto e TC’s de múltipla relação. Saturação de TC’s.
  • Transformadores de potencial: Capacitivos e eletromagnéticos, circuito equivalente, TP’s em estrela, delta e conexão V, Carga secundária.
  • Princípios dos relés eletromecânicos, estáticos e numéricos.
  • Relés de sobrecorrente, direcional, diferencial, distância: Princípio de funcionamento e características.
  • Filosofia de aplicação de relés por zonas de proteção.
  • Proteção de geradores: Estudo e ajustes dos relés: de subtensão e sobretensão, perda de excitação, desequilíbrio de corrente, sobrecorrente, diferencial, direcional de potência e contra motorização de geradores, frequência. Exemplo de ajustes.
  • Proteção de transformadores: Proteção contra sobrecargas, sobrecorrente, sobretensão, proteção diferencial: clássica e numérica. Proteção de terra restrita, massa cuba. Exemplo de ajustes.
  • Proteção de barramentos: Proteção diferencial de alta impedância, proteção por comparação direcional. Supervisão da proteção de barras, proteção restrita para falhas a terra. Proteção de barras: Simples, dupla a duplo disjuntor, dupla com disjuntor e meio, barra em anel. Aplicações a barras com seccionadoras longitudinais, e seletoras de barra. Proteção de falha de disjuntor. Exemplo de ajustes.
  • Proteção de alimentadores e linhas de transmissão: Proteção com relés de sobrecorrente e direcionais. Proteção com relés de distância. Exemplo de ajustes.
  • Teleproteção.
MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO:
Será entregue ao participante como suporte didático do curso de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência uma cópia do material (apostila) que foi preparada pelos profissionais da CONPROVE.
Conceitos e Filosofias de Proteção: Esse material inicia introduzindo os participantes nos conceitos e na filosofia de proteção de sistemas, elétricos, proteção por zonas, características que deve ter um sistema de proteção.
Transformadores de Instrumentos: O material evolui por um estudo de transformadores de Corrente e de Potencial, com ênfase a especificação, interpretação dos parâmetros, entendimento do seu circuito equivalente e as formas de conexões para aplicações trifásicas.
Estudo dos princípios dos Relés de Proteção: Na sequência estão contidos os princípios dos relés envolvendo sobrecorrente, direcional, diferencial, distância, térmicos, frequência, tensão etc., e evolui para detalhar a aplicação dos relés de proteção aos vários componentes do sistema elétrico, como abaixo:
Definição da proteção de entrada das indústrias: Nesse item é discutida a definição do relé com maior tempo de operação da indústria versus a limitação do alimentador da concessionária. As indústrias recebem a energia da concessionária e abaixam a tensão através de um transformador, sendo que a proteção de sobrecorrente do primário do transformador será a proteção com o tempo mais elevado da indústria. Seus limites são definidos por norma, todavia ela deverá ser escolhida de forma a coordenar com a proteção do alimentador da concessionária.
Proteção de Alimentadores: O material inclui também os critérios de proteção aplicados aos alimentadores de distribuição e transmissão. Detalha conceitos para definir a capacidade térmica do alimentador. Discute o uso de relés de sobrecorrente de fase e de neutro para os alimentadores. Serão feitos exemplos da escolha da curva dos relés de sobrecorrente, discutidas as aplicações das curvas inversas, muito inversa e extremamente inversas, e as curvas do IEEE e IEC. São analisados os critérios de seletividade dos relés dos alimentadores com os relés das cargas que estão abaixo dos relés dos alimentadores, e discutidos os problemas de sistemas com impedância de aterramento que limitam as correntes de curto. Discute o uso da proteção diferencial a alimentadores.
Proteção de Transformadores e Reatores: São apresentadas todas as funções de proteção envolvidas em transformadores de força, discutindo a sua filosofia de aplicação e ajustes. Entre as principais estão: térmica, sobrecorrente temporizada, sobrecorrente instantânea, terra restrito, buchholz, diferencial etc. Estão contidos exercícios definindo os ajustes das proteções de um transformador exemplo.
Proteção de Linhas de Transmissão: O material inclui os princípios dos relés de distância, caracterização das zonas de proteção, filosofia da proteção de linhas radiais, e não radiais. Conceitos do power swing, conceitos da oscilação de potência, etc. Estão contidos exemplos de ajuste da proteção de uma linha com relé de distância. Proteção diferencial de linhas e os princípios de ondas viajantes (TW) aplicado à proteção de linhas. Sistema de comunicação entre terminais da linha, teleproteção e esquemas de bloqueio e de permissão de TRIP.
Proteção de barras: O material detalha os conceitos de proteção de barras discutindo os sistemas de baixa e alta impedância. Discute a importância da especificação dos TC´s e são feitos exemplo de aplicação a barras simples, barras duplas, barras com disjuntor e meio, barra seccionadas, etc.
Proteção de banco de Capacitores: Discute as principais funções de proteção que devem ser usadas na proteção de bancos: envolvendo proteções de sobretensão, desequilíbrio de corrente etc.
Proteção de Geradores: São detalhadas as proteções e realizados exemplos de aplicação das proteções de sobrecorrente, com restrição de tensão, diferencial, incluído os aspectos do aterramento do neutro, proteção de terceiro harmônico, proteção térmica, proteção de perda de excitação, proteção de sequência negativa entre outras aplicadas aos geradores.
INSTRUTORES DO CURSO:
A CONPROVE envolve nesse curso instrutores que são professores universitários e/ou profissionais de destaque no mercado de trabalho. Assim o aluno terá a chance de conhecer e relacionar com profissionais que se dedicam diariamente com estudos, definição de ajustes e testes em relés para aplicação em sistemas elétricos de potência.
São profissionais experientes que trabalham rotineiramente com a atividade e que além de possuírem capacidade para transferir os conhecimentos teóricos sobre as várias aplicações dos relés, possuem também conhecimentos de projeto e de ajustes, o que assegura o resultado do trabalho desenvolvido. Vale ainda ressaltar que nossos instrutores são experientes professores com títulos de Mestres, Doutores e PhD´s, e que hoje fazem parte de uma equipe da CONPROVE, uma empresa que há cerca de quatro décadas trabalha na formação de mão de obra especializada em Proteção para o mercado de trabalho brasileiro, da América do Sul e da África.
Para assegurar um grande aproveitamento e aperfeiçoamento do participante, o curso caracteriza as zonas de proteção e realiza ajustes de cada zona de modo que possa melhor aproveitar os exemplos ilustrados no treinamento. São levados para a sala de aula diversos relés para que os participantes possam melhor absorver os ensinamentos e entenderem como são implantados os ajustes calculados nos relés de proteção.
As aulas são desenvolvidas com exemplos de casos práticos e são utilizados dados de catálogos dos fabricantes, para que o participante possa obter um embasamento para trabalhar na área.
Terão adquiridos conhecimentos sobre os principais relés de proteção aplicados aos equipamentos do sistema.
Tendo uma visão geral da proteção do sistema na qual permitirá auxiliar nas interpretações durante os trabalhos de operação e oferecer conhecimentos complementares aos profissionais que trabalham com a análise das oscilografia.
Conhecerão sobre os importantes parâmetros que influenciam na escolha de TC´s e TP´s.
Serão abordados quais são as funções de proteção aplicadas aos transformadores de força e a definir os ajustes de relés de proteção de alimentadores.
Saberão quais são as funções de proteção aplicadas aos alimentadores e a definir os ajustes da proteção de transformadores de força.
Entenderão quais são as funções de proteção aplicadas aos geradores e saberão definir os ajustes da proteção de geradores.
Identificarão as funções de proteção aplicadas a banco de capacitores e saberão definir os ajustes.
Terão conhecimento de quais funções de proteção aplicadas em proteção de linhas, esquemas de teleproteção.
Os participantes após o treinamento estarão capacitados para serem inseridos em trabalhos de estudos de proteção de sistemas elétrico de potência e por fim estarão capacitados para realizar trabalhos de estudo para a sua empresa e para empresas terceiras.
Depoimentos
Confira Aqui uma Prévia do Treinamento
[TS-VCSC-Youtube content_youtube=”https://youtu.be/NWrlQXuUaMk?si=NClYznfHkxCUb0q_”]
Vídeos
Números Que Nos Orgulham
63267
Horas Aulas
26173
Alunos
2039
Cursos Ministrados
1040
Empresas
Informação adicional
Treinamentos
Modalidade
Presencial, Online Ao Vivo, EAD Gravado
Avaliações
Não há avaliações ainda.
