¡Utilice PS Simul para el Análisis de Protección Diferencial!
FUNCAO DIFERENCIAL
La protección diferencial es una de las funciones principales utilizadas para detectar fallas internas en equipos como transformadores, generadores y líneas de transmisión. Esta técnica se basa en la comparación de las corrientes de entrada y salida de un determinado elemento del sistema eléctrico, permitiendo identificar anomalías y garantizar la seguridad operativa de la red.
Con PS Simul, el software de Conprove, es posible simular y analizar la protección diferencial de manera detallada. El software ya cuenta con esta función en su biblioteca, permitiendo a los usuarios realizar pruebas avanzadas y comprender el comportamiento del sistema frente a diferentes escenarios de falla.
Principales Características de PS Simul en el Análisis de Protección Diferencial
🔹 Simulación precisa: Permite probar la función diferencial en diversas condiciones, incluyendo la saturación de transformadores de corriente (TCs) y variaciones de carga.
🔹 Generación de formas de onda en formato COMTRADE: Los señales generadas pueden aplicarse directamente a relés de protección, permitiendo una validación práctica de los algoritmos de protección.
🔹 Conexión directa con la maleta de pruebas de Conprove: Además de la simulación, PS Simul puede integrarse con las maletas de prueba de Conprove para una validación realista del comportamiento de los relés de protección.
🔹 Análisis detallado de ajustes y curvas: El software permite visualizar los ajustes del relé y analizar la actuación de la protección en diferentes condiciones operativas.
Ejemplo Práctico Disponible en la Biblioteca de PS Simul
Los usuarios pueden acceder a un ejemplo práctico gratuito en la biblioteca de PS Simul, dentro del Grupo 3 – Protección. Este ejemplo explica paso a paso cómo configurar la función diferencial, interpretar los resultados y aplicar las formas de onda a un relé de protección.
🔗 Descubra todas las funciones de PS Simul aquí: https://mla.bs/0e539568
Conprove sigue innovando y ofreciendo soluciones avanzadas para pruebas y simulaciones en sistemas eléctricos. ¡Manténgase actualizado con nuestras novedades y amplíe sus conocimientos con nuestras herramientas!
