Utilice PS Simul para el Análisis de la Función de Direccionalidad de Potencia – ANSI 32
Utilize o PS Simul para Análises da Função de Direcionalidade de Potência - ANSI 32
Descubra cómo PS Simul puede utilizarse para simular y analizar la Función de Direccionalidad de Potencia (ANSI 32) en sistemas eléctricos. Un ejemplo práctico y detallado proporcionado por Conprove.
¿Qué es la Función de Direccionalidad de Potencia (ANSI 32)?
La función ANSI 32 se emplea para detectar cambios en el flujo de potencia en sistemas eléctricos, actuando cuando ocurre una inversión en la dirección del flujo de energía. Esta función es esencial para identificar fallas y garantizar la seguridad y estabilidad del sistema.
Ejemplo Práctico: Falla en la Línea e Inversión del Flujo
En el ejemplo proporcionado por Conprove, se simula una falla en la línea, haciendo que el sistema—que anteriormente recibía potencia (flujo nominal)—comience a suministrar potencia a la falla (flujo inverso). Esta inversión en la dirección del flujo en el punto de medición debe ser detectada por la función ANSI 32, que actuará para aislar la falla.
Funciones de PS Simul para el Análisis de la Función ANSI 32
PS Simul ofrece herramientas avanzadas de análisis en tiempo real, permitiendo a los usuarios ajustar parámetros como:
Ángulo de Par Máximo – Define la zona direccional en la que operará la función ANSI 32.
Potencia de Disparo (Pickup) – Determina el umbral de potencia necesario para activar la función.
Desplazamiento Angular – Configura la región de actuación de la función.
Estos ajustes permiten simular diferentes escenarios y validar la eficiencia de la protección en diversas condiciones.
¿Cómo Acceder al Ejemplo?
El ejemplo de la Función de Direccionalidad de Potencia (ANSI 32) está disponible gratuitamente en la biblioteca de PS Simul, en el Grupo 3 – Protección.
🔍 Explore todas las funcionalidades de PS Simul:
PS SIMUL
¿Por Qué Utilizar PS Simul?
Precisión y Confiabilidad – Una herramienta diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales del sector eléctrico.
Flexibilidad – Permite la simulación de múltiples escenarios y el análisis de diferentes funciones de protección.
Calidad Conprove – Desarrollado por expertos con más de 40 años de experiencia en sistemas de potencia.
Conclusión
PS Simul es una solución imprescindible para los profesionales que buscan garantizar la protección y eficiencia en los sistemas eléctricos. Con ejemplos prácticos como la Función de Direccionalidad de Potencia (ANSI 32), Conprove reafirma su compromiso con la excelencia técnica e innovación.
🚀 ¡Explore hoy mismo esta y otras funcionalidades de PS Simul!
