Comparación de equipos de prueba de relés Conprove:
Modelos CE6707, CE6710, CE7012
FuncionesCE-6707CE-6710CE-7012
Enlace del producto:Produto CE-6707Produto CE-6710Produto CE-7012
Control de módulo, ángulo y frecuenciaSí, independiente para cada salidaSí, independiente para cada salidaSí, independiente para cada salida
Corriente trifásica32 A64 A100A
Corriente monofásica96 A192 A300 A
Fase de fase hexagonal-32A50A
Salidas de corriente y voltajeAUTO PROTEGIDOAUTO PROTEGIDOAUTO PROTEGIDO
Partida con la sincronización externaSí, por presencia / ausencia de tensión, por contacto, IRIG, PPS, GPS o PTP (IEEE 1588 V2)Sí, por presencia / ausencia de tensión, por contacto, IRIG, PPS, GPS o PTP (IEEE 1588 V2)Sí, por presencia / ausencia de tensión, por contacto, IRIG, PPS, GPS o PTP (IEEE 1588 V2)
N°. de sistemas trifásicos de tensión1, cuatro tensiones1, cuatro tensiones2, seis tensiones. Generación de dos sistemas independientes
Posibles configuraciones de salida (voltaje o corriente)4V y 3I Fijo o cualquier combinación de V con 4 Amplificadores y entre I con 3 Amplificadores4V y 6I Fijo o cualquier combinación de V con 4 Amplificadores y entre I con 6 Amplificadores6V y 6I Fijo o cualquier combinación de V con 6 Amplificadores y entre I con 6 Amplificadores
Salidas binariasSISISI
Número de canales para control externoMÁS DE 12MÁS DE 12MÁS DE 12
Salidas EspecialesNOSeñales de CC transducidas (hasta 10 V y 25 mA)Señales de CC transducidas (hasta 10 V y 25 mA)
Calidad de energíaCaracterística básicaCaracterística básicaCaracterística básica
Oscilografía analógica---
Oscilografía digitalSISISI
Permite la Oscilografía de Contactos de Interrupores de PotenciaSÍ, hasta 12 contactos simultáneosSÍ, hasta 12 contactos simultáneosSÍ, hasta 12 contactos simultáneos
Cálculo de impedancia usando medidas de voltaje y corrienteSÍ, útil para comprobar la carga en el secundario del TCSÍ, útil para comprobar la carga en el secundario del TCSÍ, útil para comprobar la carga en el secundario del TC
Pruebas con IEC 61850OPCIONALGOOSE Y SAMPLED VALUESGOOSE Y SAMPLED VALUES
Potencia de corriente monofásica550 VA1100 VA1500 VA
Pruebas electromecánicosSí, incluidos relés neutrosSí, incluidos relés neutrosSí, incluidos relés neutros
Fuente de CC interna (simulador de batería)SÍ, POTENCIA PLANIFICADASÍ, POTENCIA PLANIFICADASÍ, POTENCIA PLANIFICADA
Reproducción transitoriaSIM, COMTRADE, ATP y PS SIMULSIM, COMTRADE, ATP y PS SIMULSIM, COMTRADE, ATP y PS SIMUL
Conexión a PCUSBUSBUSB
Conexión con simulador en tiempo realSISISI
Software, ayuda y manuales de usuarioen portugués (BRA), inglés (EE.UU.) y españolen portugués (BRA), inglés (EE.UU.) y españolen portugués (BRA), inglés (EE.UU.) y español
Software incluidoTODASTODASTODAS
Licencias ilimitadasSISISI
Mantenimiento en BrasilSISISI
Soporte técnico por teléfono y correo electrónicoEn Brasil en portugués En Brasil en portugués En Brasil en portugués
Software compatible con WindowsWIN 7, WIN 8 y WIN 10 WIN 7, WIN 8 y WIN 10 WIN 7, WIN 8 y WIN 10
Caja de transporte con ruedas INCLUIDOSÍ, en plástico ABSSÍ, en plástico ABSSÍ, en plástico ABS
Cables de trabajo banana-banana INCLUIDOSKIT SECUNDARIOKIT SECUNDARIOKIT 1 - SECUNDARIO KIT 2 - PRIMARIO
Pruebas completos y automáticos en equipos a nivel primarioNONOSI
Prueba en TC--PRUEBA DE RELACIÓN, PRUEBA DE CARGA, ESTUDIO DE CURVA DE MAGNETIZACIÓN, RESISTENCIA DE BOBINADO, AISLAMIENTO Y POLARIDAD
Prueba en TP's--PRUEBA DE RELACIÓN, PRUEBA DE CARGA, PRUEBA DE AISLAMIENTO Y POLARIDAD
Prueba en transformadores de potencia--PRUEBA DE RELACIÓN MONO Y TRIFÁSICA CON CAMBIO DE GRIFO, RESISTENCIA DE BOBINADO, PRUEBA DE AISLAMIENTO Y OLTC
Interruptores de Potencia--PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTO (MICROOHMÍMETRO) Y OSCILOGRAFÍA DE CONTACTOS
AccesoriosInterfaz del medidor, simulador de arco, simulación de señal de bajo nivel, expansión de E / S, BO + SyncInterfaz del medidor, simulador de arco, simulación de señal de bajo nivel, expansión de E / S, BO + SyncInterfaz del medidor, simulador de arco, simulación de señal de bajo nivel, expansión de E / S, BO + Sync
OpcionesEntrenamiento, Clamps y notebookEntrenamiento, Clamps y notebookEntrenamiento, Clamps y notebook
Cables especiales para probar unidades de control de reconectadores (se venden por separado)SISISI
Peso aproximado (Kg)13.51720
Dimensiones (cm)32 cm de ancho45 cm de ancho45 cm de ancho
21,5 cm de altura21,5 cm de altura21,5 cm de altura
34,2 cm de profundidad34,2 cm de profundidad34,2 cm de profundidad
