Software Overcurrent: Automatización, Precisión y Flexibilidad en los Ensayos de Sobrecorriente
Software Overcurrent: Automação, Precisão e Flexibilidade nos Ensaios de Sobrecorrente
Los ensayos de sobrecorriente son fundamentales para garantizar la confiabilidad y el desempeño de los relés de protección en sistemas eléctricos. Para hacer este proceso más ágil, seguro y completo, Conprove desarrolló el Software Overcurrent, una solución capaz de automatizar pruebas, analizar curvas y validar el comportamiento de funciones de protección de forma rápida y altamente precisa.
Dirigido a profesionales de protección, automatización y mantenimiento, el software facilita el día a día de ingenieros y técnicos al integrar recursos avanzados de generación, medición y análisis—todo con una interfaz intuitiva, pensada para uso práctico en campo o laboratorio.
Ensayos automáticos en funciones de sobrecorriente
El Software Overcurrent realiza ensayos completos para las principales funciones utilizadas en relés modernos, incluyendo:
  • 46 – Sobrecorriente de secuencia negativa
  • 50/51 – Sobrecorriente instantánea y temporizada de fase
  • 50G/51G – Sobrecorriente de tierra por restricción
  • 50N/51N – Sobrecorriente de neutro
  • PTOC/PIOC – Funciones IEC 61850 de sobrecorriente
Con ajustes simples, es posible configurar:
  • Pickup y drop-out de las funciones
  • Tiempos de operación
  • Direccionalidad de fase y neutro
  • Comportamiento dinámico en diversos escenarios
Estos ensayos garantizan que el relé esté correctamente calibrado y que su actuación corresponda a los ajustes definidos para el sistema.
Flexibilidad total en la configuración de ensayos
El usuario puede definir libremente qué canales de la mala de pruebas representarán tensiones y corrientes, construyendo escenarios personalizados según el relé y la aplicación.
Además, el software permite configurar:
  • Pre‑Simulación 1 y 2
  • Post‑Simulación
  • Condiciones especiales de ensayo
  • Interpretación en tiempo real de formas de onda y fasores
Esta flexibilidad amplía las posibilidades de prueba y aporta mayor realismo durante los ensayos.
Ensayos disponibles
El Software Overcurrent ejecuta dos tipos principales de ensayos:
  1. Ensayo de Pickup/Drop-out
    Verifica las corrientes mínimas y máximas que hacen que el relé opere o deje de operar.
  2. Ensayo de Tiempo
    Compara el tiempo real de actuación del relé con el tiempo esperado por la curva configurada.
En ambos casos, el software muestra:
  • Formas de onda
  • Fasores
  • Regiones de direccionalidad
Biblioteca avanzada de curvas
Una de las mayores ventajas del Software Overcurrent es su amplia biblioteca de curvas, incluyendo:
  • Curvas normalizadas
  • Curvas de fabricantes
  • Curvas típicas de protección
El usuario también puede crear sus propias curvas:
  • Ingresando ecuaciones matemáticas
  • Importando tablas de valores
  • Digitalizando curvas a partir de manuales técnicos
Esta flexibilidad atiende cualquier tipo de relé, nuevo o legado.
Conclusión: precisión y agilidad en un solo software
El Software Overcurrent es una herramienta esencial para quienes buscan ensayos confiables, completos y automatizados en funciones de sobrecorriente. Cubre desde pruebas básicas hasta análisis avanzados, entregando los recursos necesarios para validar ajustes, verificar comportamientos y asegurar el pleno funcionamiento de los relés de protección.
Conoce más sobre el software:
