Pruebas en Transformadores de Instrumentos
Precisión y Fiabilidad para Medición y Protección en el Sistema Eléctrico
Los Transformadores de Instrumentos (TIs), como los Transformadores de Corriente (TCs) y los Transformadores de Tensión (TTs), desempeñan un papel crítico en los sistemas eléctricos al acondicionar las magnitudes primarias — altas corrientes y tensiones — en valores secundarios reducidos y seguros. Estas señales son utilizadas por dispositivos como relevadores de protección, medidores, analizadores de calidad de energía y controladores, que dependen de la exactitud de los datos para operar correctamente.
Un TI con bajo rendimiento puede impactar negativamente la medición de energía, la coordinación de la protección y la detección de fallas, poniendo en riesgo no solo la fiabilidad de la red eléctrica, sino también la seguridad operativa de los activos y del personal involucrado.
¿Por Qué Realizar Pruebas en TIs?
Debido a su papel fundamental, los transformadores de instrumentos deben someterse a pruebas periódicas tanto en los procesos de puesta en marcha como en las rutinas de mantenimiento preventivo y predictivo. Estas pruebas aseguran que los TCs y TTs sigan funcionando dentro de los límites especificados por normas técnicas como IEC 61869, IEEE C57.13 y ABNT NBR 6855.
Estas pruebas también ayudan a detectar fallas incipientes, como alteraciones en la relación de transformación, problemas de saturación o deterioro del aislamiento, que pueden causar errores graves en la medición o fallas en la operación de los relevadores de protección.
Soluciones de Conprove para Pruebas en Transformadores de Instrumentos
Con el objetivo de ofrecer practicidad, precisión y seguridad, Conprove pone a disposición el CE-7012, un probador universal que permite la ejecución de pruebas tanto en equipos secundarios como primarios, incluyendo pruebas completas en transformadores de instrumentos.
Con el soporte del CTC – Conprove Test Center, software dedicado de Conprove, el usuario puede automatizar los procedimientos de prueba, registrar resultados, generar informes y comparar los datos obtenidos con los valores de referencia de forma eficiente y rastreable.
Principales Pruebas Realizadas
A continuación, se destacan las principales pruebas que se pueden realizar con la solución CE-7012 + CTC:
Prueba de Relación de Transformación, Polaridad y Carga (Burden)
Verifica si la relación entre las magnitudes primarias y secundarias es correcta y está dentro de la tolerancia establecida. La prueba también permite validar la polaridad de los terminales y calcular la carga total aplicada al secundario del transformador, garantizando que el equipo esté operando dentro del rango nominal especificado.
Curva de Saturación de Transformadores de Corriente
Esta prueba permite obtener la curva de magnetización (o saturación) del TC, esencial para verificar si el transformador es adecuado para el tipo de protección utilizada. También es posible identificar problemas de degradación del núcleo magnético o cortocircuito entre espiras.
Medición de Resistencia de Bobinado
Importante para verificar la continuidad e integridad de los bobinados, la medición de resistencia permite detectar conexiones defectuosas, variaciones térmicas y problemas internos que afectan el desempeño del equipo.
Verificación de Soportabilidad Dieléctrica
Prueba de aislamiento en la cual se aplica una tensión de 2 kVac entre los terminales y tierra, verificando si el sistema aislante del transformador de instrumentos está íntegro y es capaz de soportar esfuerzos eléctricos sin romper su barrera dieléctrica.
Equipos Recomendados
- CE-7012 – Probador universal multifuncional con capacidad para ejecutar pruebas en equipos de protección y automatización (nivel secundario) y también en equipos primarios como transformadores de instrumentos. Robusto, portátil y de alta confiabilidad.
- CTC – Conprove Test Center: Plataforma de software que integra todos los recursos de los equipos Conprove, facilitando las pruebas con interfaz amigable y herramientas gráficas de análisis.
Aplicaciones en Campo y Laboratorio
Las soluciones de Conprove para pruebas en TIs son utilizadas en:
- Subestaciones eléctricas
• Centrales de generación
• Centros de operación y control
• Laboratorios de pruebas y metrología
• Empresas de mantenimiento e ingeniería eléctrica
• Industrias con sistemas eléctricos internos
Gracias a la portabilidad de los equipos y a la inteligencia del software CTC, las pruebas pueden realizarse tanto en campo como en banco, con total seguridad y eficiencia.
