Pruebas de Relés de Protección: Confiabilidad y Seguridad para el Sistema Eléctrico
Los relés de protección cumplen un papel indispensable en la seguridad operativa de los sistemas eléctricos de potencia, siendo responsables de detectar fallas y comandar la apertura o cierre de interruptores, aislando las secciones afectadas y garantizando la continuidad e integridad de la red. Para asegurar su confiabilidad, es esencial que los relés pasen por pruebas periódicas y rigurosas, confirmando que están configurados y funcionando correctamente.
Importancia de las Pruebas en Relés de Protección
La realización de pruebas en relés de protección es una etapa obligatoria y estratégica dentro de los procesos de puesta en servicio, mantenimiento preventivo, correctivo, inspecciones periódicas, pruebas FAT (Factory Acceptance Test) y SAT (Site Acceptance Test). Estas pruebas validan el desempeño del relé ante fallas simuladas, garantizando respuestas precisas y en el tiempo adecuado.
Soluciones Conprove para Pruebas de Relés
Conprove es referencia nacional en tecnología de pruebas para equipos de protección, automatización y medición. Para atender al sector con eficiencia e innovación, desarrollamos una línea completa de probadores universales, versátiles y robustos, capaces de realizar pruebas en cualquier tipo de relé — desde los más simples hasta los multifuncionales y digitales (IEDs).
Nuestros equipos de prueba son compatibles con las principales normas del sector y permiten:
Generación precisa de señales de corriente y tensión;
Ejecución de secuencias automáticas de pruebas;
Simulaciones dinámicas y en tiempo real;
Evaluación de tiempos de actuación;
Pruebas con doble y simultánea inyección;
Análisis completos con informes técnicos automáticos.
Pruebas Iterativas en Lazo Cerrado
Conprove ofrece una metodología innovadora basada en pruebas iterativas en lazo cerrado, validando la lógica completa del relé en interacción con otros dispositivos, como interruptores e IEDs.
Este método permite verificar:
La coherencia entre la lógica programada y el comportamiento del relé;
El tiempo total de actuación en relación con la lógica de apertura/cierre;
El desempeño del sistema en condiciones realistas de comunicación y respuesta.
Esto proporciona alta confiabilidad, detectando fallas ocultas que podrían pasar desapercibidas en pruebas convencionales.
Pruebas con Digital Twin
La tecnología Digital Twin transforma la manera de validar sistemas eléctricos. Con réplicas virtuales de dispositivos físicos, permite simular y analizar el comportamiento sin hardware físico, reduciendo costos, optimizando procesos y aumentando la confiabilidad.
En el sector eléctrico, esta innovación ya se aplica en relés de protección (IEDs), permitiendo pruebas y simulaciones en entornos totalmente digitales.
Conprove incorporó esta tecnología en su software PS Simul, una herramienta robusta para modelar y simular sistemas eléctricos complejos.
Funciones principales de PS Simul:
Modelado de sistemas complejos con simulación de transitorios;
Biblioteca con más de 400 componentes;
Interfaz intuitiva para análisis de resultados;
Compatibilidad con maletas de prueba e IEDs virtuales Siemens Siprotec;
Procesos de realimentación digital para pruebas dinámicas.
Amplificador para Simuladores en Tiempo Real
Conprove también ofrece el adaptador CE-LVA1 (Low-Level Analog Adapter), que permite usar sus maletas de prueba como amplificadores de señales provenientes de simuladores como RTDS®, OPAL-RT® o Typhoon HIL®.
Esto habilita pruebas en tiempo real y en lazo cerrado, amplificando señales de bajo nivel para pruebas directas en relés.
Aplicaciones y Beneficios
Las soluciones de Conprove se aplican en:
Comisionamiento de nuevos sistemas;
Pruebas FAT/SAT;
Mantenimiento preventivo y correctivo;
Inspecciones regulatorias;
Proyectos de modernización y retrofit.
Principales beneficios:
Reducción del tiempo de prueba con soluciones automatizadas;
Diagnóstico preciso con gráficos e informes;
Mayor seguridad operativa;
Cumplimiento con normas IEC 61850, IEEE C37 y otras.
Conozca las Soluciones de Conprove
Ya sea en subestaciones, plantas industriales, generación, transmisión o distribución, Conprove ofrece los mejores recursos tecnológicos y metodológicos para pruebas de relés de protección, con desarrollo nacional, soporte especializado, capacitación integral y constante actualización tecnológica.
Conprove desarrolla y fabrica una línea completa de equipos y software para ensayos, automatización, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas eléctricos de potencia. Nuestros productos atienden a las necesidades de pruebas de relevadores de protección, simulaciones de sistemas eléctricos, análisis de protocolos de comunicación, pruebas conforme a la norma IEC 61850, entre otras aplicaciones esenciales para concesionarias, industrias, empresas de ingeniería e instituciones educativas. Con tecnología 100% brasileña, soporte técnico especializado e innovación constante, Conprove es una referencia en soluciones confiables, robustas y de alta precisión para el sector eléctrico.
