Pruebas de Interruptores y Seccionadores
Confiabilidad Operativa y Seguridad en Sistemas Eléctricos
Los interruptores y seccionadores son elementos clave de la infraestructura eléctrica, presentes en subestaciones, tableros de distribución y sistemas de potencia de todos los niveles de tensión. La integridad y el funcionamiento correcto de estos dispositivos son fundamentales para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y la seguridad operativa de equipos y personas.
Interruptores: Interrupción Segura de Corrientes de Falla
Los interruptores son dispositivos de maniobra y protección encargados de interrumpir corrientes de cortocircuito o sobrecarga de forma rápida y precisa. Actúan automáticamente mediante comandos emitidos por relés de protección y deben operar en tiempos extremadamente cortos y sincronizados, muchas veces bajo condiciones severas de corriente y tensión.
Además, los interruptores también realizan maniobras rutinarias de conmutación y reconexión, exigiendo que su mecánica esté ajustada, sincronizada y cumpla con las normas técnicas internacionales.
Seccionadores: Asegurando Aislamiento y Seguridad
Los seccionadores (o llaves seccionadoras) son dispositivos electromecánicos utilizados para aislar físicamente partes del sistema eléctrico, garantizando la seguridad en procedimientos de mantenimiento. Aunque no están diseñados para maniobras bajo carga, su funcionamiento correcto es esencial para evitar accidentes eléctricos y preservar la integridad de los circuitos.
¿Por Qué Realizar Pruebas?
El mantenimiento predictivo y periódico de estos dispositivos es esencial para identificar fallas mecánicas, desgaste en los contactos, problemas de sincronización y otros defectos que puedan comprometer la operación del sistema. Pruebas como la verificación de tiempos de operación y la medición de resistencia de contacto son fundamentales para validar su confiabilidad.
Soluciones de Conprove para Pruebas en Interruptores y Seccionadores
Con enfoque en versatilidad y rendimiento, Conprove ofrece el CE-7012, un probador universal que permite ensayos en equipos primarios y secundarios, con capacidad para automatizar pruebas en interruptores y seccionadores.
El CTC – Conprove Test Center, software desarrollado por Conprove, complementa el equipo con recursos para automatización de pruebas, emisión de informes, base de datos de ensayos y comparación de resultados con parámetros normativos.
Principales Pruebas Realizadas
Prueba de Tiempos de Apertura y Cierre de Polos
Verifica la sincronización entre los polos del interruptor durante maniobras de apertura y cierre. Un interruptor fuera de sincronismo puede causar tensiones de restablecimiento asimétricas, corrientes de arco excesivas y fallos de operación. La prueba registra los tiempos individuales de operación por polo, permitiendo un ajuste preciso del dispositivo.
Prueba de Contactos Auxiliares
Mide el tiempo entre el comando de apertura/cierre y el accionamiento de los contactos auxiliares del interruptor. Estos contactos son esenciales para indicar el estado del equipo en monitoreo remoto y para su coordinación con otros sistemas. La prueba garantiza que las señales sean consistentes con la operación real del equipo.
Medición de Resistencia de Contacto
Una resistencia de contacto elevada indica desgaste, oxidación o defectos de montaje en los contactos principales del interruptor o del seccionador. Esta resistencia adicional puede causar pérdidas eléctricas, sobrecalentamiento y fallos térmicos. El CE-7012 permite medir con precisión la resistencia de contacto en corriente continua, detectando posibles anomalías.
Aplicaciones y Beneficios
Las soluciones de Conprove están indicadas para:
- Concesionarias de energía y empresas de transmisión;
- Plantas generadoras (hidroeléctricas, térmicas, solares y eólicas);
- Industrias de gran porte;
- Empresas de mantenimiento, ingeniería y puesta en servicio;
- Laboratorios de pruebas e instituciones técnicas.
Principales beneficios:
- Aumento de la confiabilidad y disponibilidad del sistema;
- Detección temprana de fallas mecánicas y eléctricas;
- Facilidad en la emisión de informes y cumplimiento normativo;
- Reducción de costos con mantenimientos correctivos emergenciales.
