Localización de fallas en líneas de transmisión con alta integración de IBR: desafíos y tendencias
Localização de faltas em linhas de transmissão com alta integração de IBR: desafios e tendências
La integración a gran escala de Inverter-Based Resources (IBRs) — como eólicas y solares conectadas mediante convertidores — está cambiando la forma en que el sistema eléctrico se comporta durante perturbaciones. Esto aporta beneficios importantes para la transición energética, pero también genera un punto de atención técnico: los métodos tradicionales de localización de fallas, consolidados en redes con alta participación de máquinas síncronas, pueden presentar caída de desempeño en escenarios con fuerte presencia de IBRs.
Este tema se analiza en profundidad en el artículo de Conprove:
¿Por qué la localización de fallas se vuelve más compleja con IBRs?
En sistemas convencionales, la contribución de cortocircuito de los generadores síncronos tiende a ser más alta y predecible, lo que favorece algoritmos basados en magnitudes eléctricas (tensión/corriente) y modelos de línea. En cambio, los IBRs:
  • limitan la corriente de falla (corriente controlada/limitada por el convertidor)
  • tienen dinámica de control que puede alterar la respuesta durante la falla
  • pueden operar con estrategias como grid-following o grid-forming, afectando la forma de onda y el “perfil” del evento
  • hacen que algunos indicadores tradicionales sean menos “limpios” para estimar la distancia hasta la falla
En la práctica, esto puede afectar la confiabilidad y la repetibilidad de la localización, especialmente cuando la red se vuelve más dominada por inversores.
Impactos en los métodos más utilizados
1) Métodos basados en impedancia / fasores
Son ampliamente utilizados por su simplicidad y por su integración con relés y registradores. Sin embargo, con IBRs, pueden verse afectados por:
  • errores de estimación debido a cambios en la relación V/I durante la falla
  • mayor sensibilidad a resistencia de falla, infeed/outfeed y condiciones de operación
  • mayor variación entre eventos, dependiendo del control del convertidor y del punto de conexión
2) Métodos por ondas viajeras (Traveling Waves – TW)
Los métodos TW tienden a ser muy precisos cuando existe buena observabilidad de los impulsos y alta calidad de adquisición/tiempo. En escenarios con IBRs, los desafíos típicos incluyen:
  • mayor complejidad para identificar eventos y reflexiones en casos específicos
  • necesidad de sincronización robusta e instrumentación adecuada
  • mayor exigencia en la calidad de medición y procesamiento
3) Single-ended vs Double-ended
Single-ended (un terminal): más simple de implementar, pero puede ser más sensible a la “firma” del sistema con IBRs.
Double-ended (dos terminales): suele ganar robustez al combinar mediciones de ambos lados, pero requiere comunicación y sincronización bien implementadas.
Tendencias y caminos prácticos para aumentar la robustez
El artículo destaca — y el mercado refuerza — una dirección clara: enfoques híbridos y arquitecturas más instrumentadas.
Algunas tendencias fuertes son:
  • estrategias multimétodo (combinar fasores + TW + lógica de consistencia)
  • mayor uso de mediciones sincronizadas (ej.: PMU/tiempo de alta precisión)
  • validaciones sistemáticas mediante pruebas reproducibles, con evidencia técnica e informes estandarizados
  • evolución de algoritmos para tratar mejor la limitación de corriente y la dinámica de control de los IBRs
  • aumento del uso de datos de alta tasa y mejores prácticas de ingeniería del tiempo (sincronización)
Checklist de ingeniería (qué revisar en su proyecto/rutina)
Para equipos de protección, automatización y puesta en servicio, vale la pena revisar:
  • Topología y nivel de penetración de IBR en el corredor de transmisión
  • Requisitos de sincronización (tiempo) y calidad de las mediciones
  • Criterios para elegir entre single-ended y double-ended (¿hay comunicación disponible? ¿latencia? ¿confiabilidad?)
  • Validación del método para diferentes condiciones: alta Rf, variación de carga, distintos niveles de generación IBR
  • Existencia de procedimientos de prueba e informes que garanticen trazabilidad y repetibilidad
Conclusión
La localización de fallas sigue siendo un recurso crítico para reducir el tiempo de reposición, orientar a los equipos de campo y apoyar la confiabilidad del sistema. Con la expansión de los IBRs, el punto no es “reemplazar todo”, sino evolucionar criterios, instrumentación y validación, adoptando enfoques más robustos y comprobables.
Para una visión completa de los desafíos y tendencias, lea el artículo:
