¿Cómo Probar el Esquema de Teleprotección POTT en el Relé SEL 411L?
Testando Esquema de Teleprotecao POTT no Rele SEL 411L
La teleprotección es esencial para garantizar la rápida actuación de los sistemas de protección en líneas de transmisión, aumentando la seguridad y la confiabilidad de la red eléctrica. Entre los diversos esquemas disponibles, el POTT (Permissive Overreaching Transfer Trip) es ampliamente utilizado, especialmente en redes de transmisión de alta tensión.
Desafíos en las Pruebas de Teleprotección
La realización de pruebas en esquemas de teleprotección requiere herramientas especializadas y precisión en la sincronización de señales. Para que las pruebas sean efectivas, es necesario utilizar maletas de prueba, además de señales de sincronización, que pueden obtenerse a través de:
✅ CE-GNSS (equipo desarrollado por Conprove).
✅ GPS integrado en las Maletas de Prueba Conprove.
✅ Señales vía IRIG-B.
✅ Protocolo IEEE 1588.
La correcta sincronización permite la realización de pruebas punto a punto, asegurando que las condiciones de falla simuladas sean lo más parecidas posible a las situaciones reales. De esta manera, el esquema de teleprotección se prueba como un sistema integrado, evaluando su desempeño y tiempo de operación.
Pruebas del Esquema POTT en el Relé SEL 411L
El software de Conprove ofrece soporte completo para pruebas de todos los esquemas de teleprotección, incluyendo alcance inferior y sobrealcance, permitiendo una evaluación detallada del rendimiento de los relés de protección.
Si necesitas probar un esquema de teleprotección POTT utilizando un relé SEL 411L, ¡Conprove tiene la solución ideal para ayudarte!
📌 Consulta el tutorial completo con el paso a paso detallado en el enlace:
🔗 https://conprove.com/tutorias/tutorial-teste-rele-sel-411l-teleprotecao-pott-ctc/
Más Información
Conprove sigue innovando para ofrecer las mejores soluciones en pruebas y diagnósticos para sistemas eléctricos.
👉 Descubre nuestras herramientas para pruebas y automatización en el sector eléctrico:
