CE-6710 + CE-FLASHARC1: a combinação para testes em dispositivos detectores de arco elétrico / the combination for testing arc fault detection devices / la combinación para pruebas en dispositivos detectores de arco eléctrico
blog
Hoje na indústria existem diversas soluções que reduzem os danos de equipamentos expostos ao arco elétrico, além de preservar a vida dos trabalhadores envolvidos, uma delas é o relé de arco elétrico. Para testar essa nova tecnologia é necessária uma corrente circulante pelo relé sincronizada com um sinal luminoso (flash). A CONPROVE possui a ferramenta ideal para essa tarefa.
CE – 6710
CE – Flash Arc1
Today in the industries there are several solutions that reduce the damage of equipment exposed to the electric arc, besides preserving the lives of the workers involved, one of them is the electric arc relay. To test this new technology it is necessary a current circulating by the relay synchronized with a luminous signal (flash). CONPROVE has the ideal tool for this task.
For more information access:
CE – 6710
CE – Flash Arc1
Hoy en las industrias existen varias soluciones que reducen el daño de equipos expuestos al arco eléctrico, además de preservar la vida de los trabajadores involucrados. Una de ellas es el relé de arco eléctrico. Para probar esta nueva tecnología es necesario que una corriente circule a través del relé sincronizada con una señal luminosa (destello).
CONPROVE tiene la herramienta ideal para esta tarea. Para más información, acceda a:
CE – 6710
CE – Flash Arc1
