Axia adquirió otra CE‑6710: Expansión de la capacidad de ensayos en sistemas eléctricos
121
Axia, referencia en servicios e ingeniería en el sector eléctrico, amplió aún más su capacidad técnica con la adquisición de otra CE‑6710, uno de los equipos más completos y versátiles de Conprove para ensayos en nivel secundario. Esta adquisición reforzó el compromiso de la empresa con la confiabilidad, la precisión y la excelencia en diagnósticos y validaciones de sistemas de protección, automatización y control.
La CE‑6710 se destaca por reunir múltiples funcionalidades en un único instrumento portátil, ideal tanto para campo como para laboratorio, atendiendo las demandas más exigentes de los profesionales del área eléctrica.
Una plataforma completa para ensayos en nivel secundario
La CE‑6710 se utiliza ampliamente para probar, calibrar y verificar distintos tipos de equipos, incluyendo:
  • Relés electromecánicos
  • Relés estáticos
  • Relés microprocesados (digitales)
  • Transductores
  • Medidores
  • Analizadores de calidad de energía
  • Interruptores (vía oscilografía)
Su alta precisión en generación de señales hace que el equipo sea ideal para aplicaciones que exigen total confiabilidad en los resultados.
6 canales de corriente y 4 canales de tensión
Equipada con 6 canales de corriente y 4 canales de tensión, todos de alta precisión, la CE‑6710 permite una amplia variedad de ensayos, incluyendo:
  • Ensayos trifásicos y hexafásicos
  • Ensayos multifuncionales
  • Pruebas simultáneas en múltiples entradas
  • Aplicaciones avanzadas en protección diferencial, direccional, de distancia y más
Todo el control se realiza vía software, facilitando tanto ensayos manuales como secuencias automáticas, gracias al concepto de instrumentación virtual.
Tecnología de Procesamiento Digital de Señales (DSP)
El equipo utiliza DSP para generar formas de onda con alta fidelidad, permitiendo frecuencias continuas de hasta 3 kHz. Esto posibilita:
  • Señales más estables
  • Mayor precisión en las mediciones
  • Repetibilidad en los ensayos
  • Simulaciones avanzadas para diferentes escenarios
La flexibilidad del DSP convierte a la CE‑6710 en una herramienta indispensable en ensayos modernos de protección y medición.
Preparada para el entorno digital: IEC 61850 e IEC 61869
Uno de los mayores diferenciales de la CE‑6710 es su soporte total a IEC 61850 e IEC 61869, fundamentales para subestaciones digitales y sistemas basados en redes Ethernet.
El equipo permite:
  • Enviar y recibir mensajes GOOSE
  • Publicar y suscribirse a Sampled Values (SV)
  • Probar funciones de protección que utilizan GOOSE
  • Comparar tiempos entre actuaciones tradicionales (contacto seco) y mensajes digitales
  • Evaluar diferencias entre señales analógicas y SV
Esto garantiza que el usuario pueda probar relés digitales e IEDs de última generación con total precisión.
Aplicaciones en FAT y SAT
Por su robustez, precisión y versatilidad, la CE‑6710 es ideal para:
  • FAT – Factory Acceptance Tests
  • SAT – Site Acceptance Tests
Ingenieros y técnicos pueden validar sistemas completos antes de la energización y garantizar conformidad tras la instalación, reduciendo retrabajos y aumentando la confiabilidad.
Conclusión: una elección estratégica de Axia
La adquisición de otra CE‑6710 fortaleció la capacidad de Axia para entregar servicios de alto desempeño al sector eléctrico. Con esta herramienta, la empresa amplió su potencial en ensayos avanzados, diagnósticos precisos y comisionamientos seguros—acompañando la evolución tecnológica de subestaciones convencionales y digitales.
Para saber más sobre el equipo:
CE – 6710
