filtrado por
CE – OSU1 (Optical Scanning Unit)
Lector de pulsos para contadores con salida óptica y eléctrica.
Categorías: ,
Descripción
El CE-OSU1 es un dispositivo ligero y compacto que hace que la interfaz entre el caso de prueba:
CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 o CE-7024 y el medidor a probar.
1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
El CE-OSU1 tiene 2 LED indicativos en la parte frontal:
Energía: Cuando se accede, indica que el CE-OSU1 está en funcionamiento.
Pulso: Cada vez que se enciende significa que el CE-OSU1 ha detectado un pulso emitido por el medidor.
El CE-OSU1 tiene 1 sensor óptico en la parte trasera.
1.2. SOFTWARE
El CE-OSU1 está controlado por el software “Meter”. Este software presentó facilidad de
ajuste y automatización en la prueba de contadores. Tiene todo tipo de medidores:
Multifuncional, Watt hora, V hora, VA hora, Q hora, V2
hora, I2
hora, V hora y I hora. Modo
mide tanto monofásico como trifásico y puede ser de 4 hilos o de 3 hilos.
Downloads
Testimonios
Videos
Areas de Aplicación
¿Más detalles? ¿Quieres una cotización? Contáctanos ahora:
Información adicional
Acessórios
Solicitud
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
También te recomendamos…
