Sí, por presencia / ausencia de tensión, por contacto, IRIG, PPS, GPS o PTP (IEEE 1588 V2)
N°. de sistemas trifásicos de tensión
1, cuatro tensiones
1, cuatro tensiones
2, seis tensiones. Generación de dos sistemas independientes
Posibles configuraciones de salida (voltaje o corriente)
4V y 3I Fijo o cualquier combinación de V con 4 Amplificadores y entre I con 3 Amplificadores
4V y 6I Fijo o cualquier combinación de V con 4 Amplificadores y entre I con 6 Amplificadores
6V y 6I Fijo o cualquier combinación de V con 6 Amplificadores y entre I con 6 Amplificadores
Salidas binarias
SI
SI
SI
Número de canales para control externo
MÁS DE 12
MÁS DE 12
MÁS DE 12
Salidas Especiales
NO
Señales de CC transducidas (hasta 10 V y 25 mA)
Calidad de energía
Característica básica
Oscilografía analógica
Oscilografía digital
SI
SI
SI
Permite la Oscilografía de Contactos de Interrupores de Potencia
SÍ, hasta 12 contactos simultáneos
Cálculo de impedancia usando medidas de voltaje y corriente
SÍ, útil para comprobar la carga en el secundario del TC
Pruebas con IEC 61850
OPCIONAL
GOOSE Y SAMPLED VALUES
Potencia de corriente monofásica
550 VA
1100 VA
1500 VA
Pruebas electromecánicos
Sí, incluidos relés neutros
Fuente de CC interna (simulador de batería)
SÍ, POTENCIA PLANIFICADA
Reproducción transitoria
SIM, COMTRADE, ATP y PS SIMUL
Conexión a PC
USB
USB
USB
Conexión con simulador en tiempo real
SI
SI
SI
Software, ayuda y manuales de usuario
en portugués (BRA), inglés (EE.UU.) y español
Software incluido
TODAS
TODAS
TODAS
Licencias ilimitadas
SI
SI
SI
Mantenimiento en Brasil
SI
SI
SI
Soporte técnico por teléfono y correo electrónico
En Brasil en portugués
Software compatible con Windows
WIN 7, WIN 8 y WIN 10
Caja de transporte con ruedas INCLUIDO
SÍ, en plástico ABS
SÍ, en plástico ABS
SÍ, en plástico ABS
Cables de trabajo banana-banana INCLUIDOS
KIT SECUNDARIO
KIT SECUNDARIO
KIT 1 - SECUNDARIO KIT 2 - PRIMARIO
Pruebas completos y automáticos en equipos a nivel primario
NO
NO
SI
Prueba en TC
PRUEBA DE RELACIÓN, PRUEBA DE CARGA, ESTUDIO DE CURVA DE MAGNETIZACIÓN, RESISTENCIA DE BOBINADO, AISLAMIENTO Y POLARIDAD
Prueba en TP's
PRUEBA DE RELACIÓN, PRUEBA DE CARGA, PRUEBA DE AISLAMIENTO Y POLARIDAD
Prueba en transformadores de potencia
PRUEBA DE RELACIÓN MONO Y TRIFÁSICA CON CAMBIO DE GRIFO, RESISTENCIA DE BOBINADO, PRUEBA DE AISLAMIENTO Y OLTC
Interruptores de Potencia
PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTO (MICROOHMÍMETRO) Y OSCILOGRAFÍA DE CONTACTOS
Accesorios
Interfaz del medidor, simulador de arco, simulación de señal de bajo nivel, expansión de E / S, BO + Sync
Opciones
Entrenamiento, Clamps y notebook
Cables especiales para probar unidades de control de reconectadores (se venden por separado)
SI
SI
SI
Peso aproximado (Kg)
13.5
17
20
Dimensiones (cm)
32 cm de ancho
45 cm de ancho
45 cm de ancho
21,5 cm de altura
21,5 cm de altura
21,5 cm de altura
34,2 cm de profundidad
Nosso site utiliza cookies para melhorar sua experiência. Você pode ver mais detalhes em nossa Política de Privacidade.OK
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
