Pruebas de Transformadores de Instrumento: Qué Son, Por Qué Son Críticos y Cómo Ensayar con Confiabilidad
Noticias
Testes de Transformadores de Instrumento: o que são, por que são críticos e como ensaiar com confiabilidade
Los Transformadores de InstrumentoTCs (Transformadores de Corriente) y TPs (Transformadores de Potencial) — son elementos fundamentales para la medición, supervisión y protección de los sistemas eléctricos. Garantizan que magnitudes de corriente y tensión en niveles elevados sean convertidas a valores seguros, alimentando relés de protección, medidores y sistemas de automatización con datos confiables.
En un escenario de redes cada vez más exigentes, la precisión de estos dispositivos es determinante para la eficiencia operativa, la seguridad de los activos y la protección de las personas involucradas.
Qué son los Transformadores de Instrumento (TCs y TPs) — Convencionales y No Convencionales
De forma general, los Transformadores de Instrumento pueden ser:
  • Convencionales, con núcleo ferromagnético y secundarios tradicionales.
  • No convencionales, con salidas de baja potencia, como los LPITs (Low Power Instrument Transformers), que utilizan otras tecnologías para adecuar los valores del primario al secundario.
Independientemente de la tecnología, la función es la misma: suministrar al sistema de protección y medición una señal proporcional y confiable de la magnitud eléctrica real del primario.
En la práctica, esto significa que cualquier desviación (error de relación, saturación, falla dieléctrica, problemas de linealidad, etc.) puede afectar directamente:
  • La sensibilidad y selectividad de la protección
  • La calidad de las mediciones
  • La capacidad de detección de fallas
  • E incluso la continuidad del suministro
Por qué Probar Transformadores de Instrumento es Indispensable
Probar TCs y TPs es fundamental para garantizar que estén operando dentro de los límites normativos y con desempeño compatible con las necesidades del sistema.
Los ensayos regulares ayudan a:
  • Identificar fallas incipientes antes de que causen indisponibilidad.
  • Evitar errores de medición que pueden comprometer análisis y decisiones operativas.
  • Reducir riesgos de actuaciones indebidas o no actuaciones de la protección.
  • Asegurar que los datos entregados a los sistemas sean precisos, repetibles y trazables.
En entornos modernos (especialmente con subestaciones digitales), la exigencia aumenta: además de las magnitudes eléctricas, es común necesitar validar también aspectos como sincronismo y calidad de comunicación asociada a Sampled Values (SV).
Tipos de Ensayos: Qué Evaluar (Convencionales vs. No Convencionales)
Los tipos de ensayos varían según si el TI es convencional o no convencional, pero el objetivo es siempre el mismo: comprobar desempeño eléctrico, metrológico y funcional.
Ensayos Clásicos (Comunes en TI Convencionales): Las pruebas normalmente buscan evaluar parámetros como:
  • Relación de transformación
  • Curva de saturación (especialmente relevante en TCs para desempeño en fallas)
  • Resistencia de devanado
  • Soportabilidad dieléctrica
Ensayos Avanzados (Frecuentes en Escenarios Digitales y/o No Convencionales): Dependiendo de la aplicación y del tipo de TI, pueden ser necesarias pruebas más avanzadas, como:
  • Evaluación de linealidad
  • Respuesta en frecuencia
  • Verificación de sincronismo
  • Monitoreo y validación de Sampled Values (SV) (cuando la arquitectura involucra Merging Units y comunicación IEC 61850)
Estos ensayos son especialmente relevantes cuando el objetivo es validar el comportamiento del sistema en condiciones reales de operación y en arquitecturas con mayor densidad de automatización.
Soluciones CONPROVE para Ensayos con Transformadores de Instrumento
CONPROVE ofrece soluciones con tecnología de punta embebida para la realización de pruebas tanto en transformadores de instrumento convencionales como en no convencionales, como LPITs.
Un destacado es el uso del CE-7012 en conjunto con el CTC (Conprove Test Center), que permite ejecutar una gama de ensayos en un único equipo, trayendo ganancias directas para equipos de comisionamiento y mantenimiento, como:
  • Automatización de pruebas e informes (estandarización y trazabilidad)
  • Alta precisión en la ejecución y registro de los ensayos
  • Posibilidad de ensayos en lazo cerrado con LPITs, por suscripción de tramas Sampled Values de las Merging Units
Para saber más sobre pruebas de transformadores de instrumento y las soluciones aplicables, acceda:
Pruebas de Transformadores de Instrumentos
