filtrado por
Estudio de Caso: Pruebas de un Transformador No Convencional
Noticias
Estudo de Caso: Testes de um Transformador Não Convencional
Los transformadores no convencionales están cada vez más presentes en los sistemas eléctricos modernos, ofreciendo mayor eficiencia e integración con tecnologías digitales. Para garantizar la confiabilidad de estos equipos, es esencial realizar pruebas detalladas que aseguren su rendimiento según las normas internacionales.
En el estudio de caso más reciente, el Ing. Cristiano realizó pruebas en un transformador combinado compuesto de GE, que integra un TC (transformador de corriente) y TP (transformador de potencial) en una sola unidad. Los ensayos se llevaron a cabo conforme a la norma IEC 61850, utilizando metodologías avanzadas para el análisis primario y secundario.
🔗 Ver el video completo
Objetivo de las Pruebas
El objetivo principal fue validar el desempeño del transformador y verificar el cumplimiento con los requisitos normativos. Durante las pruebas se evaluaron aspectos como: ✔ Medición de magnitudes primarias y secundarias
✔ Verificación de la relación de transformación
✔ Análisis de la respuesta del TC y TP en diferentes condiciones operativas
✔ Comprobación del cumplimiento de la norma IEC 61850
Resultados Obtenidos
Los ensayos demostraron que el transformador cumple con los criterios establecidos, garantizando la precisión de las mediciones y la confiabilidad de la operación en el sistema eléctrico. La integración de la tecnología digital proporcionada por la IEC 61850 facilita la automatización y el monitoreo de los equipos, haciendo las pruebas aún más efectivas.
Conclusión
Los transformadores no convencionales representan un avance significativo en la protección y medición de sistemas eléctricos. Realizar pruebas detalladas, como las presentadas en este estudio de caso, es fundamental para asegurar la confiabilidad y conformidad de estos equipos.
Conprove continúa innovando y ofreciendo soluciones completas para pruebas de transformadores, automatización y protección de sistemas eléctricos.
🔗 Conozca más sobre nuestras soluciones:
Conprove
