Descripción
PROGRAMA:
Montagem de diagramas de impedância de sistemas.
Valores P.U. e mudança de bases.
Modelagem para cálculo de curto de: geradores, transformadores, linhas, reatores e motores elétricos.
Contribuições dos motores ao curto.
Cálculo de curto trifásico equilibrado.
Componentes de sequência positiva, negativa e zero.
Modelagem de equipamentos de sistemas pelas componentes de sequência.
Cálculo de curto circuito desequilibrado.
Defeitos série, shunt e simultâneos.
Aulas práticas utilizando programa de computador para cálculo de curto.
Aplicações do cálculo de curto: Dimensionamento de equipamentos, disjuntores e transformadores de corrente. Ajustes dos relés de um sistema elétrico. Escolha do TAP e da curva.
Exemplos práticos usando o programa ANAFAS do Cepel.
MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO:
Será entregue ao participante como suporte didático do curso de Estudo e Cálculo de Curto Circuito em Redes e Aplicações uma cópia do material (apostila) que foi preparada pelos instrutores da CONPROVE.
Nesse material os participantes encontrarão: os conceitos referentes à importância do estudo de cálculo de curto, para proteção e para o dimensionamento dos equipamentos. O curso se desenvolve com conceitos, cálculos de valores pu, técnicas de cálculo do curto a mão e por computador. Exercícios resolvidos e exercícios propostos.
Os alunos terão acesso a uma cópia do programa de cálculo de curto do Cepel, (ANAFAS), somente e exclusivamente para uso didático, onde irão rodar os casos estudados, e irão aprender a manusear os recursos do programa. Os programas do Cepel são os mais usados pelas empresas do setor elétrico brasileiro para esses objetivos.
Os instrutores que desenvolveram o material didático trabalharam junto com uma equipe pedagógica da CONPROVE. A meta desse grupo foi produzir um material didático que permitisse grande aproveitamento enquanto visto sob o ponto de vista de um curso, mas, sobretudo que o material fosse posteriormente ser aproveitado como um guia para os trabalhos que os profissionais venham a desenvolver tanto em suas empresas como para empresas de terceiras.
INSTRUTORES DO CURSO:
A CONPROVE envolve para esse curso, instrutores, que são professores universitários e profissionais de destaque no mercado de trabalho, com décadas de experiência em estudos elétricos. Neste curso o participante terá a chance de conhecer e relacionar com instrutores que se dedicam diariamente com estudos elétricos de Cálculo de Curto, e consolidam uma grande vivência no assunto. São profissionais experientes que além de possuírem notória experiência acadêmica, possuem didáticas, e conhecimentos de estudos elétricos que asseguram os resultados do trabalho desenvolvido. Vale ainda informar que nossos instrutores são experientes professores, com títulos de Mestres, Doutores e PhD´s, e que hoje integram a equipe da CONPROVE que é uma empresa que há cerca de quatro décadas trabalha na formação de mão de obra especializada para o mercado de trabalho brasileiro, da América do Sul e da África.
Para assegurar um grande aproveitamento e aperfeiçoamento, o curso é desenvolvido usando o software do Cepel,(ANAFAS), são realizados exemplos em sala de aula visando transferir aos participantes vivências através de casos exemplos que são estudados. Os participantes realizam durante o treinamento vários estudos usando o programa, que será instalado no microcomputador para assegurar a individualidade do trabalho. Dessa forma, fica garantido que todos os participantes estarão capacitados para realizar os estudos, e poderão após o curso realizar estudos para a sua empresa e/ou para empresas terceiras.
Ao final do curso o participante conhecerá a importância dos estudos de curto circuito e através de um trabalho teórico e prático. O curso capacitará o participante a realizar estudos de curto circuito em redes elétricas tanto para indústrias como para concessionárias.
O participante estará capacitado nos fundamentos para a preparação dos dados, envolvendo o diagrama unifilar, e as grandezas em “pu” com as necessárias mudanças de base, etc. para embasar o estudo de curto circuito.
Saberá usar as técnicas de resolução manualmente e por computador digital.
Estará capacitado a manusear o programa do Cepel – (ANAFAS) e poderá a partir desse conhecimento integrar grupos de trabalho que necessitem realizar estudos de curto circuito.
Estará capacitado a realizar esses estudos para a sua empresa ou para empresas terceiras, realizar análise dos resultados, podendo apresentar sugestões para diminuir o valor do curto circuito em determinados pontos do sistema, quando necessário devido aos limites dos equipamentos.
Estará capacitado para interpretar os resultados dos estudos feitos por terceiros de modo a orientar a tomada de decisões para a operação e ou especificação e dimensionamento de equipamentos. Saberá definir as condições para realizar os estudos de curto mínimo visando atender a sensibilidade da proteção e ao curto máximo para auxiliar na definição dos limites dos equipamentos do sistema elétrico.
Depoimentos
Treinamento muito bom.
WILSON FERNANDES OLIVEIRA JÚNIOR – FERTRONCurso: Estudos e Cálculo de Curto Circuito em Redes e Aplicações
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
