Estudios y simulación de transitorios electromagnéticos y electromecánicos
Un transitorio eléctrico ocurre cuando hay una variación repentina en las condiciones de estado estable de un sistema eléctrico, como la apertura o cierre de un interruptor, o la ocurrencia de una falla en cualquier punto de ese sistema.  Los períodos de transición son muy pequeños y, en la mayoría de los casos, insignificantes en comparación con el período de régimen permanente.
A pesar de ello, estos periodos transitorios son sumamente importantes, ya que es durante la ocurrencia de estos cuando el equipo del sistema está sometido a mayores esfuerzos eléctricos debido a tensiones o corrientes excesivas. En casos extremos, un transitorio eléctrico puede provocar resultados dañinos, como inutilizar el equipo, hacer caer el sistema eléctrico de una fábrica o incluso provocar un "apagón" en una ciudad o región. Por esta razón, un análisis claro del evento es fundamental para comprender el comportamiento del sistema eléctrico durante el período de transición y dichos análisis se realizan con el software EMTP (Programa de Transitorios Electromagnéticos).
Con el fin de satisfacer las demandas de análisis de transitorios electromagnéticos y electromecánicos, Conprove desarrolló el software PS Simul que permitirá al usuario modelar y simular sistemas complejos de potencia y control, con el fin de reproducir diversos fenómenos del sistema eléctrico con alta fidelidad. El software pone a disposición del usuario una vasta biblioteca con más de 400 elementos, permitiendo simulaciones de: descargas de rayo, energización de líneas y transformadores, conmutaciones / fallas transitorias, arranque de motores, saturación de TC's, restauración de voltajes, entre varias otras aplicaciones.
Soluções Recomendadas:
[the_grid name="Estudos e Simulação de Transitórios%
