Conprove Conprove
Conprove Conprove
Mostrar Todos os Resultados
Conprove Conprove
    +55 (34) 3218-6800     conprove@conprove.com.br
    Conprove Conprove
    Conprove Conprove
    • Produtos
      • Todos Produtos
      • Por Aplicação
        • Teste de Relé de Proteção
          • Comissionamento
          • FAT / SAT
          • Malha Fechada
          • Manutenção
          • Software Testes de Relés
          • Testes em Digital Twin
          • Amplificador para Simulador em Tempo Real
        • Teste de Controle de Religadores
        • Testes de Equipamentos de Medição
          • Testes de Medidores
          • Padrão para Calibração
          • Testes em Qualímetros
          • Testes de Transdutores
        • Teste em Transformador de Força
        • Teste de Transformadores de Instrumento
          • Teste de Transformadores de Instrumento Convencionais
          • Testes em LPITs
        • Teste em Disjuntores
        • Teste e Monitoramento da Comunicação em Sistema de Potência
          • GOOSE IEC 61850
          • Cliente – Servidor IEC 61850
          • Sampled Value IEC 61850
          • Testes em Merging Units
          • Testes em LPIT’s
          • Monitoramento de Rede nas Subestações Digitais Baseadas na IEC 61850
        • Testes com Traveling Waves (Localização de Falta e Proteção)
        • Estudos e Simulação de Transitórios Eletromagnéticos e Eletromecânicos
      • Qualidade Comprovada
    • Cursos / Eventos
      • EAD Gravado
      • Cursos Abertos
      • Cursos por Área
        • Proteção, Automação e Controle
        • Instalações Elétricas e Inspeções
        • Equipamentos – Fundamentos para Projeto, Operação, Manutenção e Comissionamento
        • Equipamentos – Testes de Manutenção e Comissionamento
        • Estudos Elétricos
      • Catalogo de Treinamento (PDF)
      • Cursos In Company
      • Informações Gerais dos Cursos
      • Outros Eventos
    • Suporte
      • Suporte Técnico
      • Tutoriais
        • Testes Secundários
        • Testes Primários
        • Todos os Tutoriais
      • Artigos
      • Fórum
    • Empresa
      • Sobre a Conprove
      • Notícias
      • Carreira
      • Todos os vídeos
      • Contato
      • Português
      • English
      • Español
    • Minha Conta
    TESTE GRID
      Conprove > TESTE GRID
    CE-MNET4: Diagnóstico e Testes Automáticos em Redes IEC 61850
    Explore o CE-MNET4, uma solução inovadora da Conprove para testes e diagnósticos em ambientes IEC 61850! Neste vídeo, apresentamos a estrutura e as funcionalidades do equipamento, montado em nosso rack ...de testes e demonstrado em operação real.
    O CE-MNET4 permite a realização de diagnósticos avançados de redes, monitoramento em tempo real, além da execução de testes manuais e automáticos, atuando como uma poderosa mala de testes para subestações digitais. Com suporte a até quatro conexões Ethernet (fibra ou cabo de cobre) e velocidades de até 1 Gbps, o equipamento entrega alta performance para as exigências do mercado moderno de automação e proteção.
    🔹 Diagnóstico e monitoramento de redes IEC 61850
    🔹 Testes manuais e automáticos para subestações digitais
    🔹 Comunicação via fibra óptica e RJ45
    🔹 Mala de testes de alta performance
    🔹 Ideal para utilities, indústrias e integradores
    Saiba como o CE-MNET4 pode transformar a eficiência dos seus testes de proteção e automação!
    Conheça todos os detalhes em: https://conprove.com/
    Show More
    Now Playing
    Explore o CE-MNET4, uma solução inovadora da Conprove para testes e ...
    Show More
    Teste de Sobrecorrente: CE-MNET4 e IED com entrada Process Bus IEC 61850
    Now Playing
    Realize testes de sobrecorrente com precisão usando o CE-MNET4 da ...
    Realize testes de sobrecorrente com precisão usando o CE-MNET4 da Conprove! Neste vídeo, mostramos o levantamento de uma curva inversa em um IED SIPROTEC 5, no ambiente IEC 61850, com ...Sampled Values, GOOSE e sincronização PTP. Nosso software automatizado simplifica a configuração de curvas (IEC, IEEE, ABNT ou personalizadas) e gera relatórios em PDF ou Word.
    🔹 Resumo do conteúdo do Vídeo:
    • Configuração do CE-MNET4 para testes de sobrecorrente.
    • Integração com SIPROTEC 5 no padrão IEC 61850.
    • Automação de testes e relatórios profissionais.
    💡 Perfeito para engenheiros e técnicos de proteção de sistemas elétricos!
    👉 Conheça as soluções da Conprove: https://www.conprove.com
    📢 Inscreva-se, ative o sininho 🔔 e compartilhe!
    Show More
    Teste de Injeção de 60 Merging Units com CE-MNET4: Controle de 960 Canais
    Now Playing
    Explore o potencial do CE-MNET4 da Conprove neste teste avançado de ...
    Explore o potencial do CE-MNET4 da Conprove neste teste avançado de injeção de 60 Merging Units (PRP), controlando 480 canais simultaneamente! Demonstramos como nosso software Master integra sequenciador de estados, ...rampas e reprodução de arquivos COMTRADE, permitindo configurar módulo, ângulo e frequência para cada sinal. Ideal para testes complexos em sistemas de proteção e automação.
    🔹 O que você vai aprender?
    • Configuração de 60 + 60 Merging Units em portas PRP.
    • Uso do software Master para testes multifuncionais.
    • Geração de sinais com alta precisão e flexibilidade.
    💡 Perfeito para engenheiros e técnicos que buscam soluções robustas para testes de sistemas elétricos!
    👉 Conheça mais em: https://www.conprove.com
    Show More
    Network AD: Diagnóstico Avançado e Monitoramento de Redes IEC 61850 com CE-MNET4
    Now Playing
    Neste vídeo, apresentamos software NetworkAD - uma poderosa ferramenta ...
    Neste vídeo, apresentamos software NetworkAD - uma poderosa ferramenta que compõe as soluções CONPROVE de monitoramento de diagnóstico de redes de comunicação em subestações digitais baseadas na norma IEC 61850: ...CE-RNET4 (versão para rack) e CE-MNET4 (versão portátil).
    Visando atender aos requisitos mínimos (e muito mais) descritos na revisão do submódulo 2.11 – item 7 - do ONS, o software controla a unidade de processamento via acesso remoto numa rede local ou remota (nuvem) e possui uma interface totalmente amigável e intuitiva. Existem várias funcionalidades que tornam o sistema extremamente poderoso, mas ao mesmo tempo fácil de ser operado e autoexplicativo.
    Alguns modos de funcionamento podem ser descritos:
    - Modo de Validação do SCL: compara o SCL importado com o tráfego da rede;
    - Modo de “Não Previstos”: busca do tráfego não previsto de acordo com o arquivo SCL;
    - Modo de Estatística: análise estatística dos tráfegos GOOSE e Sampled Values;
    - Modo de Supervisão / Monitoramento: Verifica erros de rede por meio de diversos eventos de supervisão, utilizando um método híbrido (sniffer e MMS). São monitorados GOOSE, Sampled Values, PTP, PRP, Logical Nodes de monitoramento dos IEDs (via MMS), além da supervisão do próprio dispositivo. Os logs dos eventos de falha de rede são salvos no formato PCAP. Por fim, alarmes desses eventos de falha são disponibilizados ao sistema SCADA por meio de MMS.
    Conheça mais sobre as soluções da CONPROVE de monitoramento de rack de redes para subestações digitais baseadas na IEC 61850 - CE-RNET4:
    https://conprove.com/produto/02-0-ce-rnet4-testador-de-rack-para-testes-e-diagnosticos-em-subestacoes-digitais-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
    Conheça mais sobre as soluções da CONPROVE de testes, diagnósticos e monitoramento portátil de redes para subestações digitais baseadas na norma IEC 61850 - CE-MNET4:
    https://conprove.com/produto/03-0-ce-mnet4-testador-compacto-para-testes-e-diagnosticos-em-subestacoes-digitais-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
    Conheça mais sobre os equipamentos CONPROVE:
    https://conprove.com/todos-produtos/produtos-por-aplicacao/
    👉 Saiba mais em: https://www.conprove.com
    Show More
    Produtos / Products / Productos
    Name
    CE – 67NET
    CE – MNET4
    Name
    CE – 6707
    CE – 6710
    Name
    CE – 7012
    Name
    GOOSE Simulator
    MULTIM SV
    Name
    PS SIMUL
    CTC - Conprove Test Center
    Aplicações
    Ferramentas de Testes: Relé de Proteção, Controle de Religadores, Equipamentos de Medição, Transformador de Força, Transformadores de Instrumento, Disjuntores e Comunicação em Sistema de Potência. Estudos e Simulação de Transitórios Eletromagnéticos e Eletromecânicos.
    Applications
    Testing Tool: Protection Relay, Recloser Control, Measuring Equipments, Power Transformer, Instrument Transformers, Circuit Breakers and Power System Communication. Electromagnetic and Electromechanical Transients Studies and Simulations.
    Aplicaciones
    Herramientas de Prueba: Relé de Protección, Control del Reconectadores, Equipos de Medición, Transformador de Potencia,  Transformadores de Instrumentacion, Interruptores de Potencia y Comunicación del Sistema de Energía. Estudios y Simulacións de Transitorios Electromagnéticos y Electromecánicos.
    Todos os Direitos Reservados ® Conprove Engenharia - 2026 | Udi Lion
    Nosso site utiliza cookies para melhorar sua experiência. Você pode ver mais detalhes em nossa Política de Privacidade.OK
    Privacy Overview
    This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
    Necessary
    Sempre ativado
    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
    Non-necessary
    Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
    SALVAR E ACEITAR
    REGISTER
    ACCESS MY ACCOUNT
    REGISTRARSE
    ACCEDER A MI CUENTA
    CADASTRAR
    ACESSAR MINHA CONTA
