    Software VT
    Software VT
    Ensaios automáticos em Transformadores de Potencial.
    Categorias: ,
    Descrição
    É possível automatizar os testes de rotina em TP’s, aumentando a confiabilidade e precisão do procedimento?
    Com o software VT, aliado aos hardwares CE-7012 ou CE-7024, os seguintes testes podem ser realizados:
    • Relação de Transformação;
    • Relação de Transformação com saída eletrônica;
    • Burden ou Carga e Fator de Potência da carga;
    • Teste de Isolação;
    • Teste de Polaridade.
    1 4
    Desenvolvido para realizar testes manuais e/ou automáticos em transformadores de potencial, o software “VT” permite a geração simultânea sinais de corrente e/ou tensão e a medição de sinais de corrente e/ou tensão para avaliação do correto funcionamento de TPs indutivos ou capacitivos.
    Nele o usuário define, para cada sinal, um canal de geração e um canal de medição de acordo com a configuração do equipamento de teste. Esse software somente é compatível para o CE-7012 e CE-7024.
    Com essa ferramenta, aliada às características dos nossos hardwares, o usuário terá condições totais de automatizar testes fundamentais que antes eram realizados de maneira arcaica e sem precisão. Sem contar com o pós-teste onde os relatórios podem ser criados de maneira automática. Outro detalhe importante é o fato da simplicidade de manuseio do software. Nele o usuário encontrará diagramas de ligações para facilitar a conexão entre a mala e o equipamento testado.
    O usuário tem a possibilidade de realizar a captura dos testes, de forma totalmente automática, de modo que o software controla o tempo de geração e captura automaticamente os pontos.
    Nos testes de relação, é possível já extrair a polaridade do TP e o software por default já realiza o procedimento em 55 Hz (podendo ser alterado, caso o usuário esteja testando um TP capacitivo), evitando influencias de induções externas.
    Nos testes de burden o usuário avalia a condição medida apenas com a potência e o fator de potência de carga instalada.
    Em todos os testes há a possibilidade de se trabalhar com a comutação automática de escalas, otimizando mais ainda o procedimento e aumentando a confiabilidade da análise final.
    2 3
    Informação adicional
    CTC
    Avaliações
    Não há avaliações ainda.
