Descrição
Como testar qualquer tipo de transdutor com recursos de software que facilitam e automatizam o procedimento?
Este software realiza testes automáticos em transdutores de grandezas elétricas. Permite que o usuário verifique se o transdutor está respondendo dentro de sua classe de precisão. Caso contrário permite que o usuário calibre o transdutor.
O usuário pode injetar as seguintes grandezas: potência ativa, potência reativa, potência aparente, frequência, corrente, tensão, fator de potência, ângulo entre tensões, ângulo entre tensão e corrente, ângulo entre correntes, corrente média, corrente DC, tensão DC, potência DC e tensão de linha. Medindo a saída do transdutor seja essa em corrente (+ 25mADC) ou em tensão (+10VDC).
Ao realizar o teste é possível visualizar o gráfico do sinal injetado pelo sinal da saída, erros, forma de onda, fasores e harmônicas.
Esse software possui um recurso chamado Geração Estática, na qual o usuário pode tentar calibrar o transdutor em um ponto ideal, no qual ele adotará como padrão. Após realizar os testes, ele pode exportar a tabela como referência para os demais transdutores.
Avaliações
Não há avaliações ainda.
