    Software Overcurrent
    Ensaios automáticos vinculados com o sobrecorrente (46; 50/51; 50G/51G; 50N/51N; PTOC/PIOC).
    Categorias: ,
    Descrição
    Como testar a função de sobrecorrente (50 / 51 / PTOC / PIOC) com recursos de software que facilitam e automatizam o procedimento?
    1 11
    Este software realiza testes automáticos em relés de sobrecorrente. Permite que o usuário ajuste a corrente de modo a verificar pickup, drop-out e tempos de operação das funções 50 e 51. Outro recurso é verificar a direcionalidade de fase e de neutro dos elementos de sobrecorrente.
    O usuário pode configurar os testes especificando quais canais de geração são direcionados para as tensões e as correntes, pode ainda habilitar condições de Pré-Simulações 1 e 2 e uma condição de Pós-Simulação.
    Os testes realizados são: Teste de Pickup/Drop-out e Teste de Tempo. Para todos os testes é possível visualizar as formas de ondas, fasores e regiões de direcionalidade.
    Existe a possibilidade de se inserir ajustes de curvas de fase, de sequência negativa, residual e de sequência zero. O software possui uma biblioteca extensa com várias curvas advindas de normas ou fabricantes. Permite ainda, caso a curva não esteja no banco de dados, cadastrar curvas através de equações, inserindo tabelas ou digitalizando a própria curva, através de figuras de manuais.
    2 10
    No teste de pickup, o usuário escolhe o tipo de falta (trifásica, bifásica, monofásica dentre outras) e a possibilidade de teste de Drop-Out. Além disso, é possível visualizar as formas de onda, fasores e o plano direcional.
    3 7
    No teste de tempo, a inserção de linha de teste pode ser feita de maneira singular, escolhendo no gráfico ou inserindo a corrente de falta, ou pode ser feita de maneira sequencial aumentando ainda mais o automatismo de teste.
    4 2
    O usuário tem a possibilidade de inserir até duas pré-faltas e uma pós-falta e direcionar os sinais binários de pickup e de trip para várias curvas (fase, neutro, sequencia negativa e etc.)
    Teste Rele de Sobrecorrente no Software Overcurrent
    Informação adicional
    CTC
    Avaliações
    Não há avaliações ainda.
