    Software MASTER
    Software MASTER
    Utilizado para ensaios avançados em qualquer função de proteção.
    Categorias: ,
    Descrição
    Como gerar sinais de tensão, corrente e frequência em sequência com recursos de software que facilitam e automatizam o procedimento?
    1 9
    Este software tem por finalidade reproduzir sinais de tensão e corrente em sequência, com formato (tensão, corrente, frequência e suas variações) e tempo definidos pelo usuário. Não é um software de parada, portanto, toda e qualquer atuação em suas entradas binárias será oscilografada pelo software. O avanço de uma sequência para a outra se dá por tempo ou por lógicas binárias e a partida pode ser feita por GPS ou IRIG-b.
    O mais importante nesse software, é o formato de entrada de dados que o usuário pode optar para parametrizar cada sequência, destaca-se: Modo direto, Modo Harmônico/DC, Modo Inter-harmônico, Outras formas de Onda, Componentes Simétricas, Modo Fase-Fase, Modo Potências, Modo Falta, Modo Z-I Constante, Modo Z-Inteligente, Modo Z-V Constante, Modo Z-Z fonte constante, Modo Rampa, Modo Comtrade, Modo ATP, Modo Espera.
    Podemos destacar nesse software em específico, a capacidade de intercalar sequências de geração, com arquivos COMTRADE/ATP e Rampas (pulsadas ou diretas). Com esses recursos, o usuário tem a capacidade de moldar uma sequencia de eventos para testes de funções de proteção bem específicas, tais como religamento, Falha de Disjuntor, SOTF, Teleproteção, TransferTrip dentre outras.
    Para facilitar as análises, o usuário tem o recurso de inserir as zonas de proteção de distância (com os mesmos recursos do software DISTANC) e a zonas de sincronismo (com os mesmos recursos do software SINCRONISMO).
    Outra ferramenta interessante, além da visualização de formas de onda, é a visualização de fasores, trajetórias, harmônicas, Sincronoscópio (analise de sincronismo) e Plano Z (inserção de sequências diretamente no plano de impedância).
    2 8
    Para validação de pick-up e tempo, o usuário tem a possibilidade de inserir avaliações com recursos de tempo, nível, rampa e cálculo, onde baseado nas formas de onda gerada e nos sinais binários oscilografados, há o informe de “Aprovado” ou “Reprovado”.
    O Software Master
    Informação adicional
    CTC
    Avaliações
    Não há avaliações ainda.
